raar geluid bij bocht naar links
Gestart door Schnappi, 24-01-2015 15:50:37
kulk
#15
Daarom, gewoon effe zoeken
Zo bijvoorbeeld:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1311.R1.TR2.TRC1.A0.H0.Xdomlager+v70&_nkw=domlager+volvo+v70&_sacat=0
Voor een tientje of 5 heb je gewoon een nieuw setje van Sachs  ;)
mitchelli
#16
CiteerAls ik de bochten doorga (voornamelijk links,langzaam en scherp) klinkt er een knakkend geluid aan de rechterkant, tevens heb ik het idee dat de auto over het wiel heen rolt. (lekke band gevoel) vooral als ik 's avonds klaar ben met werk en wil weg rijden vanuit parkeervak naar links dan lijkt haast of het wiel er afloopt.
als men eenmaal op de weg zit en dan een scherpe draai maak zijn de geluiden stukken minder, maar nog steeds het gevoel dat de auto over het wiel heen rolt
Ik denk dat je het probleem bij je banden moet zoeken. Heb je het vooral bij koud wegrijden (al sturend een parkeer vak uit ofzo)?. En voelt het dan of de banden verspringen tov het wegdek?
Dit probleem komt vaak voor bij verschillende type auto's met banden onder de 3.5 mm profiel. Wat precies de oorzaak is weet ik niet. Maar als je de banden vervangen hebt, is het opgelost.
Waarschijnlijk is het probleen een mix van type rubber en het stugger worden van het rubber als het wat ouder wordt.....en de kou.
Nondepatat
Aan de topic starter: ik heb hetzelfde probleem. Als ik 's ochtends wegrijd en een scherpe bocht maak, lijkt het alsof de auto over het rechter voorwiel heen rolt - beetje alsof het wiel blijft stilstaan. Ben je er al achter wat het was? Draagarm of veerpootlager?
Mijn auto moet binnenkort op voor de apk, vandaar. Dan kan ik me vast mentaal voorbereiden :-)
Schnappi
heb het vermoeden dat het de banden zijn,  want soms wel soms niet ook temperatuur buiten speelt een rol.
heb alles bekeken maar kon niks vinden, laat het maar zo.
Nondepatat
850blues
* schop *
Ook ik denk dat Mitchelli voor de koelkast door mag.
Citaat van: mitchelli op 04-02-2015 15:51:06
In eerste instantie richting veerpootlagers/-rubbers en draagarmen gezocht, maar een check daarvan
-  door Henk  :eusa_clap: -  leverde destijds niets bijzonders op en ook een likje nieuw vet op de stuurstops bracht geen oplossing.
De afgelopen weken werd het geluid zo ineens minder en met de huidige temperturen is het geheel verdwenen.
RoelNL
Wat je beschijft is het Ackermann principe. Het verschil in sporing bij stevig insturen.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ackermann-principe
