De Zure Zwitser / De Roffel uit Roffa
Gestart door cApiyol, 17-05-2015 20:11:04
cApiyol
Zoals sommige van jullie al gelezen hebben ben ik sinds 4 mei de gelukkige eigenaar van een blauwe (kleurcode moet ik nog opzoeken) 855 2.5i 20v met bijpassend blauw interieur en toen 322.711km op de teller. De aankoop was een gok van €395,- bij een ietwat merkwaardige dealer in Soest. Na de koop direct naar VOMD gereden voor een aankoopkeuring en afgelopen vrijdag is hij door de APK gekomen! Tot nu toe heeft de auto slechts €1110,- in aanschaf en onderhoud gekost, en ik hoop de komende tijd de 850 met een beperkt budget verder op te knappen.
De 850 is in 2003 met zijn eigenaar mee gekomen uit Zwitserland naar Nederland. Dit in combinatie met een uitdrukking in mijn schoonfamilie heeft geleid tot de bijnaam: De Zure Zwitser.
Tot op heden zijn de volgende werkzaamheden aan De Zure Zwitser verricht:
  • Complete ontstekingsinrichting vervangen (bougies, kabels, rotor en verdeelkap). Deze was nog origineel en dus 19 jaar oud! Sindsdien loopt de motor weer keurig op 5 cilinders.
  • Airco getest en gevuld en foutcodes gereset
  • Olie ververst
  • Filters vervangen (olie-, lucht- en benzine-)
Het komende jaar wil ik (zelf, met hulp, of door de garage)...
TECHNISCH
  • de achterdemper vervangen
  • aircosysteem schoonmaken (op advies van monteur)
  • de bovenste motorsteun vervangen (en de andere steunen ook maar checken...)
  • lekkage lampensproeiers fixen zodat ik niet steeds al mijn ruitewisservloeistof kwijt ben
  • bobine+kabel checken en eventueel vervangen (dank voor de tip!)
  • draagarmen checken (en vervangen)
OPTISCH
  • zonintensiteitsmeter vastzetten
  • klep dashboard vast zetten (een van de scharnieren lijkt los te zitten)
  • kentekenplaten vast(er) zetten
  • alle lampjes achter tellers vervangen
  • lampjes achter ECC vervangen
  • overige lampjes in dashboard/middenconsole checken
  • kunststof delen deurvergrendeling in deurpaneel vervangen
  • kunststof delen in achterbak vervangen (vorige eigenaar heeft achterbak intensief gebruikt; vlekken, kapot kunststof, etc.)
  • deukjes 'wegpoetsen'
  • interieur en exterieur poetsen
  • originele Volvo radio plaatsen?
  • 20mm verlagen?
COMFORT
  • stuurwiel vervangen door lederen vervangen
  • rolhoes monteren?
  • bagagenet te monteren (haakjes in hemel)
TOEKOMST
  • Distributieriem vervangen voor 360.000km
Best een lijst, maar je bent nou eenmaal liefhebber of niet...
Ik zal uiteraard uitgebreid gebruik maken van de zoekfunctie, maar tips en links om deze enorme beginneling te helpen zijn enorm welkom!
(meer foto's volgen)
Welkom met je Zwitser.
Maar kom maar door met die plaatjes hoor  ;D
Als de ontsteking nog origineel was dan zal de bobine (en kabel) dat waarschijnlijk ook zijn.
Misschien handig om die ook te vervangen.. (Mr. Auto: Bosch > ong. €100,=)
