verschil vacuumslangen 850 en v70?
Gestart door AlbertS80, 27-05-2015 18:38:35
AlbertS80
Een V70 Bifuel uit 1999 is in mijn trotse bezit. Kilometerstand bijna 340.000, dus nog niet zoveel.
Ik heb veel gelezen over vacuumslangen en het (preventief) vervangen daarvan.
Nu vraag ik mij af of ik bij mijn motor (met elektronische gasklep) ook beter alle vacuumslangen preventief kan laten vervangen om eventuele problemen te voorkomen/op te lossen.
En zijn dat minder slangen dan bij een niet-elektronische gasklep-motor?
RoelNL
Vacuüm slangen kun je makkelijk zelf. Dikte van een aantal slangen opmeten daarna de maat van de oude slangen overnemen en je hebt het zowat al gedaan.
AlbertS80
Dank voor je antwoord Roel. Maar eigenlijk is dit mijn vraag:
Groet, Albert
V70R^2
In principe geld voor alle (vacuum)slangetjes van rubber, bij welke motor dan ook dat het na al die jaren verstandig is preventief te vervangen. Dus ook met electronisch gasklep, met of zonder turbo. (al hebben die aanzienlijk minder vacuumslangetjes).
AlbertS80
Dank V70R. Ik ga een adresje zoeken om dat te laten doen.
Bouke
Dat is echt goed zelf te doen hoor, ik weet niet waar je vandaan komt maar wil je wel helpen evt.
AlbertS80
Wat goed om te horen. Ik woon in Barneveld maar rijd overal heen voor zoiets. LPG is lekker goedkoop en ik rij graag.
Ik ga je een PB sturen.
leons850
Dat gaat goed komen.
Bouke heeft dat meer gedaan, bij mij heeft hij toen ook geholpen. ;D
AlbertS80
Goed om te horen Leon.
Ik heb 'm een PB gestuurd.
leons850
Citaat van: AlbertS80 op 28-05-2015 20:32:17
Bestel ergens een paar sets 6 en 8mm binnendiameter siliconenslang, volgens mij krijg je een meter of 2 per diameter.
Klusje stelt niet heel veel voor. Ik was toen toevallig bij Bouke dat we zeiden: "even snel voor t donker." ;)
Een paar zijn er lastig bij te komen, controleer dan ook even of je de vacuümaansluiting hebt aan de distributie zijde van het inlaatspruitstuk en of die nog goed is als je hem wel hebt.
AlbertS80
Ik ben echt een leek en hier begrijp ik al helemaal niks meer van:
