service lampje resetten..
Gestart door Volvo comfort, 15-02-2005 07:07:49
AppieV70RAWD
CiteerLampje is gereset ..
Je hebt er helemaal geen aparaat voor nodig..
Het is gewoon een HUUBHUUB HUUB  Barbatruuk
dit is de manier voor een V70
1. contact uit
2. Dagteller reset knop ingedrukt houden
3. Contact in stand 2 zetten  dagteller reset knop wel ingedrukt houden.
4. na een tijdje gaat het serice lampje knipperen( zo niet dan alle stappen opnieuw uitvoeren. )
5. als het lampje knippert knop loslaten en nog een keer indrukken
6. Contact uit
7. Wagen starten en als het goed is gaat het service lampje uit.
En klaar is kees  uhhh Koos
Bij m'n V70R AWD (2000 model) werkt bovenstaande methode in 1 keer goed!! :)
Kijk daar hebben we wat aan, weer een ritje dealer bespaard!
bedankt voor de tip
grt.
Appie
Hooby mogelijk gemaakt door: www.bandenenautoserviceassen.nl
VolvoSpecialist
Citaat van: AppieV70RAWD op 20-07-2006 13:53:48
1. contact uit
6. Contact uit
bedankt voor de tip
grt.
Appie
Dit werkt alleen als het lambda-lampje een motor-tekening is, als het een lambda teken is werkt dit niet.   ;D ;D
AppieV70RAWD
CiteerDit werkt alleen als het lambda-lampje een motor-tekening is
Het Lambda-lampje is bij mijn V70R inderdaad een motor-tekening!!
Dit lampje brand overigens continu en is niet uit te krijgen ??? (dealer weet ook niet hoe & wat)
grts,
Appie
Hot 850
Werkt dit ook bij een glt uit 92?
Citaat van: Hot 850 op 25-07-2006 10:50:42
Nee, zie daarvoor: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=13040.msg209925#msg209925
Daar beginnen de instructies. De procedure zelf staat een paar berichten lager.
robbie409
Hebben jullie het over de dagteller die mechanisch gaat? Of die onder de info-knop?
Ik zit te klooien met mijn '96 er :(
Begin eens vooraan te lezen.
Citaat van: robbie409 op 02-08-2007 01:24:37
Tsja...de knop bij de digitale dagteller bedoelen ze...
robbie409
:( dan werkt het niet bij mij :(
Citaat van: robbie409 op 02-08-2007 11:16:47
Nee alleen bij bepaalde V70's
Bij de 850 zijn er 2 opties: Als je OBD-I hebt kun je het zelf, heb je OBD-II (dat zal jij hebben) moet je naar de dealer.
Quota
Kan iemand mij vertellen wanneer dit lampje gaat branden? is dit na xxxxx km, of ook afhankelijk van het gebruik? Ik ben nu bijna 15000 km verder, maar er brandt nog niets?
Citaat van: Quota op 18-02-2008 08:36:04
gaat vanzelf wel branden, ik zou me er geen zorgen over maken.
zo lang het onderhoud maar uitgevoerd word.  ;)
het kan in de ecu ook anders geprogrammeerd zijn, bv na x aantal uren.
blauweroffel
Kooz,
bedankt voor je info, bij mij werkte het zojuist perfect, m'n servicelampje is uit :)
(V70 "99)
groet
blauweroffel
Midicijnman
Nu heb ik al diverse varianten voorbij zien komen. Ik heb ze allemaal geprobeerd, maar mijn lampje brand nog steeds.  :eusa_wall:
Is er niet een overzichtje van alle methodes, OBD-versies en bouwjaren? Ik heb de zoekmachine overuren laten maken, maar niets gevonden dat werkt. Ik heb een V70 2.5T uit maart 1997 met OBDII.
Citaat van: Midicijnman op 19-01-2012 14:46:29
Citaat van: Rob850turbo op 23-01-2010 22:46:35
12 e maand 1997
gebruik je   fcr demo of Fcr
Bij FCR demo werkt inderdaad de service lamp reset niet , bij de FCR (zonder demo) werkt deze wel
Gr :D
Midicijnman
O, daar heb ik dus een apparaat voor nodig  ::) Ik heb de hele tijd al die voodoo-dingen zitten doen met de dagteller en de contactsleutel...
Toevallig iemand in de buurt van Krimpen die zo'n ding heeft?
