1-4-2- op a3
Gestart door kelly, 15-02-2005 10:10:03
kelly
1-4-2 op a3 faulty brake pedal switch open or short
is dat de remlicht schakelaar?
want mijn remlicht werkt gewoon
ik heb wel een probleem met mijn benz/temp,meter
kan dat met elkaar te maken hebben
wie kan hier iets over zeggen
m.v.g.
Ik zou eerst de module resetten en afwachten of de foutcode terugkomt. Komen er meer of andere codes is waarschijnlijk de connector op de printplaat in de ABS module de boosdoener. Methode ter reparatie is het opnieuw doorsolderen van de connector. Kost je een half uurtje werk. Blijft deze terugkomen hangt er waarschijnlijk een stekker ergens los/scheef. Is dit niet het geval, dan zou ik pas naar de schakelaar zelf kijken.
De schakelaar is niet alleen voor je remlicht, maar ook dat de ABS module 'weet' dat er geremd wordt.
Ik zou de problemen met je meters niet in verband brengen hiermee.
johan283
Hoi kelly,
Ik heb deze code ook en code 1-4-1. Ook brandt zo af en toe mijn ABS/TRACS lampje.
zodra ik weet waar deze schakelaar zit zal ik hem proberen schoon te maken en daarna de code resetten om te zien of de beide codes weer terug komen.....
