nokkenas tool te leen omgeving groningen?
Gestart door jelle d, 19-06-2015 16:54:48
jelle d
Is er toevallig iemand in de omgeving van Groningen die een weekend een nokkenas tool te leen/ te huur heeft? Ik wilde het eerst zonder tool proberen, maar heb het toch liever met tool in een keer goed ;)
CharlieFox
M.i. niet nodig, zie mijn topic over distributieriem vervangen, met name onderstaande tekst.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,56413.msg1197588.html#msg1197588
Als je een stalen plaatje neemt (ik heb een stukje hoekstaal verzaagd) dan kun je exact bepalen of die sleuven evenwijdig staan. Het stukje plat druk je onderin de sleuf van de uitlaatas of bovenin de sleuf van de inlaatas. Je kunt ook een passend stukje nemen, maar dan moet je echt iets maken van 4.5 mm dik. Helemaal niet nodig. Omdat het stukje plat staal vlak langs de splices lopen kun je de evenwijdigheid heel eenvoudig bepalen. Daarbij, het luistert ook weer niet zo heel nauw. Lees vooral verder naar de volgende alinea.
Om een pas aangekochte auto te doorgronden moet je er eerst flink aan sleutelen ...
jelle d
Citaat van: CharlieFox op 20-06-2015 11:31:29
Thanx! Idd niet nodig!
CharlieFox
Citaat van: jelle d op 22-06-2015 22:02:06
Hoe heb je ze uiteindelijk opgelijnd evenwijdig aan die spleet? En gaat het goed met de kop?
jelle d
Citaat van: CharlieFox op 22-06-2015 22:04:08
Precies zoals jij beschreven hebt! Werkt prima!
