Hilko's Volvo gebeuren
Gestart door hilko73, 11-07-2015 19:39:19
hilko73
Hm. Ik zie ertegen op vanwege de verminderde mobiliteit van mijn rechterhand, of eigenlijk rechterpols. Wat hulp zou dan wel fijn zijn inderdaad 8)
yannickdv
Groet, Yannick
hilko73
#392
Tijd voor een update.
Sinds oktober stond de V70 al stil, te wachten op een nieuwe LPG installatie.
Afgelopen week ben ik druk doende geweest met het plaatsen van de Vogels VGi installatie, eenzelfde als ook in mijn 854 huist.
En eigenlijk ging dat best voorspoedig.
Minder voorspoedig ging het vervangen van de radiateur.
Dit beeld kennen de meesten van jullie wel:
Vooral heel erg vervelend, als de kraagmoer loskomt tijdens het demonteren van de radiateur.
Uiteindelijk heeft de radiateur natuurlijk verloren, en mooi nieuw is niet lelijk:
Maar het kostte wel vrij veel tijd.
Enfin, uiteindelijk zat ook alle Vogels spul op z'n plek en kon er even een laptop aangesloten worden om te zien of alle sensoren wel functioneren:
Zowaar en Eureka en meer van zulks.
Toch niet helemaal tevreden; inmiddels heb ik de kabelboom naar achteren gelegd en de LPG ecu tegen het schutbord gemonteerd, net als bij mijn 854
Vind ik toch de nettere oplossing, ook omdat de multistekker op deze manier geen onmogelijke bochten hoeft te maken.
Daarna proefgedraaid en de LPG installatie gecalibreerd. Dat ging voorspoedig, op één ding na: de afsluiter bij de verdamper zeek vloeibare LPG. Die afsluiter moet dus vervangen worden en is al besteld.
Dan moeten de achterremmen, bakkeerringen, beurtje en nieuwe APK nog gedaan worden. En daarna?
Tijd voor vakantie!
Mooi hoor en schutbord is veel netter  ;D
Keurig hoor, mooi werk en super dat je dit allemaal zelf doet  :eusa_clap: :eusa_clap:
Zo dan, lekker bezig geweest Hilko! 8) Op naar de 6 ton :eusa_dance:
yannickdv
Dat schiet al op want hij heeft al 20k meer dan dat ie dacht ;D
Groet, Yannick
hilko73
Bijna Yannick... 560 en een beetje.
hilko73
We gaan vrolijk verder.
Van de week kwam de nieuwe afsluiter binnen.
Mooi nieuw is nog steeds niet lelijk:
En na plaatsing glimt het je dan ook tegemoet vanonder:
Overzichtje van plaatsing van de verdamper en waterhuishouding (het ken net!):
En ja, de beschermplaat past er ook nog voor, al heeft die weleens beter gezeten.
Geen plaatje van, maar hij zit op z'n plek ;)
Uiteindelijk, na een poging of 3, startte de boel zoals dat zou moeten.
Een poging of 3 omdat de hele LPG aanvoer leeg was na het debakel met de defecte afsluiter...
Ik moet zeggen dat het inbouwen me meegevallen is.
Als je zoiets voor de eerste keer doet is dat best een dingetje, maar rustig blijven kijken (en je stommiteiten, zoals het vergeten van de  droog-gasleiding aansluiten op tijd opmerken...) maken dat het allemaal prima te doen is.
Uiteindelijk heeft het, voor zover ik nu kan beoordelen, geresulteerd in een prima werkende installatie en een auto die weer meer betrouwbaar zal zijn.
De ergernis waarom het begonnen was, het oscillerend stationair toerental bij LPG bedrijf, is in ieder geval verdwenen.
Zie ook dit filmpje:
Eerste start V70 na nieuwe LPG-installatie
Ik hoop de auto over een week of 2, 3 uit de schorsing te halen om te gaan keuren. Daarna lonkt de vakantie al!
Lekker bezig weer Hilko super :)
yannickdv
Goed bezig! Loopt weer keurig!
Groet, Yannick
hilko73
#402
Vandaag voor de verandering eens niet aan een x70 maar aan een x40 gesleuteld. Uiteraard wel oude meuk, uit 1997, anders is het niet leuk.
Dat is op veel vlakken hetzelfde, maar ik vind zo'n apparaat wel sleutelvriendelijker dan een x70. Zeker als je met het koelsysteem aan de slag bent.
Toen dat klaar was nog even de schakelbussen vervangen en daarna was de buurman weer helemaal blij met z'n auto.
Oh... Tot je bij de achteras uit komt :P
hilko73
Vast, maar dat hoefde vandaag niet. Overigens heb ik ook maar zelden zin om aan het onderstel van willekeurig welke auto te sleutelen. Dat doe ik alleen aan m'n eigen auto. Liever de klussen onder de kap ;)
