binnenkant motorkap vol met oliespatjes
Gestart door Schnappi, 19-10-2004 20:47:34
Schnappi
Hallo allemaal
Daar zijn we weer ;D
vandaag eens olie wezen peilen en de vloeistof niveau's nagekeken maar tot men grote verbazing zat er aan de binnenkant van de motorkap allemaal kleine spatjes olie aan de soort piepschuimachtige plaat.
weet iemand wat dit is?
oliepeil bleek goed te zijn en de andere vloeistoffen ook maar alleen aan de peilstokhouder zat wat olie (spuugt hij nu gewoon olie uit de peilstok tijdens het rijden) op de peilstok geeft het peil aan tot onder het maximumstreepje.
motor loopt verder gewoon prima.
olie was wel zwart maar zit er nog geen 15000 km er in of is het alweer tijd om de olie te laten vervangen
Graag antwoord
baxie
Olie aan de peilstukbuis? Dat viel me bij mijn t5 ook al op vorige week... Volgens mij is bij ons de carterdruk wat te hoog door een (half) verstopte olieafscheider/carterventilatie. Of het afdichtringetje van de peilstok is gaar.Ik heb verder nog geen tijd gehad om te zoeken...
reneetje
#2
Citaat van: T5RED op 19-10-2004 20:47:34
Ja, vervangen om de 15000.
Zit je carterontluchting niet verstopt?
Controle hiervan zou ik niet te lang uitstellen , want anders heb je kans dat je je krukas keerring eruit blaast , met als gevolg flinke olielekkage onderzijde (lees grote onkosten)
De olie die je tegen de binnenkant motorkap ziet zal toch ergens omhoog gezwiept worden, probeer te achterhalen waar het vandaan komt.
Sucses
Rene 8)
Reitse
Was het niet Johann die een lekkage aan de peilstokbuis had?
Als je carterontluchting verstopt zou zitten dan vraag ik me nog af waar die olie dan vandaan komt dat het tegen de binnenzijde van de motorkap komt te zitten....
2.0keijzer
Schroef de afdekplaat boven de bougies er eens af (die waar DOHC 20V op staat).
Als er olie op je kop ligt kan een van de oorzaken het afdichtrubber van je olievuldop zijn.
Mogelijke Oorzaak: rot rubber icm carterontluchting...
Walter
Citaat van: 2.0keijzer op 21-10-2004 12:52:10
Los rubbertje kost een paar euri, ben je ineens klaar. Die dingen worden hard na verloop van tijd
Facta non verba
ex-850club lid/ex-V3C lid
mathijs
Kijk toch je carterontluchting maar eens na en kijk ook eens naar je vuldop op je kleppendeksel of je daar oliesporen vind zo ja dan zit je zeefje van de ontluchting dicht slang loopt vanuit het carter naar de dikke slang van je luchtfiter.
Demonteren het is hooguit een halfuurtje werk.
Als je de slang doorblaast vergeet dan niet je vuldop los te draaien in mijn geval een bakkes vol met olie.
Groeten Thijs
