T-5 voor trackdagen prepareren
Gestart door hoefnix, 14-07-2015 08:47:31
hoefnix
6 weken geleden heb ik voor de Carbagerun 2015 een T-5 gekocht. Zowel de auto als de run is goed bevallen. De grote vraag na de run is dan wat we met de T-5 gaan doen. Een Daily Driver heb ik al. Toch heb ik besloten de T-5 te houden omdat hij zo lekker rijdt.
Mijn idee is nu om wat probleempjes aan te pakken en de T-5 strakker sturend te maken voor track days.
Probleempjes:
De startmotor joelt af en toe als we iets langer starten. Klinkt alsof de krans niet volledig teruggaat.
*** advies ***
laten zitten voor trackday auto
Tijdens het koppelen horen we af en toe hetzelfde (?) geluid
*** advies ***
Het alarm is afgekoppeld door de vorige eigenaar. Tijdens de afgelopen 3500 km viel de motor 3 maal spontaan uit als deze wat langer stationair liep. Kan het alarm de oorzaak zijn?
Binnenverlichting in de hemel werkt niet op de deurschakelaars (bij de voeten wel).. ???
** oplossing door Thom_b **
- relais voor alarm overbruggen
Voorbanden (Falken) hebben weinig grip zeker bij vochtig wegdek. Die moeten vervangen worden voor exemplaren met grip.
Upgrade:
Na 21 jaren stuurt de T-5 goed, maar voor track days mag het nog een tikkie beter. Wat zou ik aan kunnen passen voor betere handling tegen redelijke kosten?
** opties door died850, bostel en leons850 **
- draagarmrubbers vervangen voor PU varianten
- motorsteunrubbers door PU vervangen
- stabilisator stang upgraden
- (budget) schroefsetje eronder
- upgrade remmenset
en ik zoek een werkplaatsmanual (liefst pdf) voor de 850 T-5 uit 1994
Died850
Draagarm rubbers veranderen naar PU varianten, (budget) Schroefsetje eronder en misschien wat meer rubbers vervangen voor PU varianten zoals motorsteunen etc.
Bostel
Ik volg Died850, als je dan nog wat meer wilt kan je ook nog je stabilisatorstangen upgraden.
Wie zijn kind benzine voert, mag niet roken als het boert!
leons850
Zou dan ook op zoek gaan naar een wat serieuzer remmen setje...
thom-b
Waarschijnlijk doet de centrale deurvergrendeling het ook niet? Dan hebben ze de alarm relais eruit getrokken maar nog niet overbrugt
hoefnix
@thom-b: inderdaad de centrale deurvergrendeling werkt ook niet.
Hoe/Wat zou ik dan moeten overbruggen?
hoefnix
Iemand nog een tip voor de startmotor en/of koppeling?
Citaat van: Dirk342 op 14-07-2015 13:44:54
Ja, vervangen....
Zitten laten als het geen daily driver is  ;)
Died850
Als budget remmen  upgrade zou ik eerst nieuwe standaard schijven nemen met EBC remblokjes.
Citaat van: Died850 op 14-07-2015 14:51:34
Zou ik niet doen... Die rook je ook zo op.  ;D Beter sparen voor iets groters.
hoefnix
De servicemanual heb ik online gevonden (al heb ik liever een pdf om uit te printen)
http://www.volvotips.com/index.php/850-2/volvo-850-s70-v70-c70-service-repair-manual/
hoefnix
Ik zie een complete draagarm set aangeboden voor 89 euro (links & rechts). De prijs staat me natuurlijk wel aan.
Iemand bekend met de producten van ATEG?
http://www.franssenautoonderdelen.nl/onderdelen/algemeen/draagarmsets/draagarmsets-volvo/ateg-set-920213-volvo-850-v70-s70-combi-turbo-2-draagarmen-voorzijde?article_link_id=11
Citaat van: hoefnix op 14-07-2015 19:38:08
Kwaliteit geen idee maar er zijn 2 versie van de draagarmen. 4 bouten dwars op de rijrichting of 2 in de rijrichting. Zijn niet uitwisselbaar. Kijk even onder je auto voor de juiste.
Died850
