850 start sporadisch niet
Gestart door Vulk, 16-07-2015 10:42:01
Ik heb een T-5R uit 1994.
Sporadisch start de auto niet. Met sporadisch bedoel ik 1x om de zoveel weken, soms gaat het zelfs maanden goed.
Ik start altijd in 1x door. Heel soms gebeurt er niets. Deze morgen was het weer prijs. 1, 2, 3x proberen niets.
Enige wat dan helpt is de auto op contact zetten, een seconde wachten en dan starten. Dan doet hij het altijd.
Met niets bedoel ik: de motor gaat niet rond en ik hoor ook geen klik van de startmotor ofzo. De radio, kachelventilator etc gaan wel aan. Ik heb nog niet kunnen vaststellen of de verlichting van de auto bij de startpoging al dan niet uit gaat.
Ik sukkel hier nu al een jaar mee. Een half jaar terug heb ik het elektrisch gedeelte van het contactslot vervangen met een exemplaar uit m'n vorige auto. Na enkele weken/maanden kwam het probleem terug.  Toen heb ik er een nieuw origineel exemplaar ingezet.
Deze morgen, twee maanden later was het opnieuw van dat. Ondertussen de auto al weer 2, 3 keer gestart zonder problemen.
leons850
Hapert het relais wat op je startmotor zit niet?
Misschien die even uitwisselen met de andere auto.
Jammer dat het zo sporadisch is, dan duurt het testen erg lang.
Dat zou kunnen, maar zou je dat niet horen dan?
Kan je dat relais apart vervangen?
leons850
Citaat van: Vulk op 17-07-2015 07:34:27
Als hij het niet doet hoor je dus geen klik. ;)
Hoor je wel klik dan lijkt het dat je startmotor niet rond wil.
Bij mijn weten kun je dat relais apart vervangen.
Doe gewoon een andere startmotor. Ik betaalde 150 Euro en merkte dat de nieuwe startmotor veel sneller rond startte dan de oude.
Ook voor de XC heb ik m preventief vervangen omdat de vrouw klaagde dat ie af en toe niet lekker wilde starten.
Verdorie ik heb net een exemplaar verkocht. Een nieuwe haal je gewoon bij de dealer? Of is er goede imitatie?
Op Mister Auto zie ik een Bosch staan voor 130 euro.
Ik heb een Bosch er in gezet.
Nog mensen die daar ervaring mee hebben? Ik ga eerst even de bekabeling rond de motor bekijken.
RoelNL
Bij mij op mijn startmotor stond ook een Bosch nummer.
Een nieuwe Bosch starter is altijd goed natuurlijk.  Je kunt er ook voor kiezen om je huidige startmotor te laten revidingesen.  Als dit goed word gedaan, zit er ook weer gewoon garantie op.
Als je echter niet zeker weet dat het je starter is, zou ik er eerst een kabeltje / lampje op aan sluiten zodat je het kunt volgen.  Als lampje wel brand en starter gaat niet rond weet je dat de bekabeling in orde is en dat je het dus in de starter zelf moet zoeken.
Is vrij simpel te realiseren allemaal.
Als je via Mister auto een Bosch koopt moet je je auto inleveren dus dat is een gereviseerde denk ik.
Kabel uitmeten en testen met lampjes enzo is een goed idee, ware het niet dat hij het bij mij in 99% van de gevallen gewoon wel doet, dus daar ga ik niet veel uit leren vrees ik.
NinaPaul
Citaat van: Vulk op 17-07-2015 09:50:19
Niet aan beginnen! ;)
Maar is inderdaad een ruil onderdeel dat gereviseerd wordt.
-Gottfried Leibniz
fpede
je bedoelt je oude (startmotor) toch?  ;D
Citaat van: Vulk op 16-07-2015 10:42:01
Automaat of handbak ?
Citaat van: fpede op 17-07-2015 10:26:16
Euh ja. :)
Citaat van: -D©©©L- op 17-07-2015 10:40:57
Handbak, dus geen pnp-switches. :-)
