Jeffrey's 855 T-5R CY & V70N 2.5T
Gestart door JeffreyC, 22-02-2012 12:23:12
JeffreyC
Voor de lief hebbers nog wat foto's van de Impreza.
300 PK 390 NM CY T-5R MT
2.0L, 19T, S60R exhaust manifold, 440cc injectors, 3" downpipe, 2.5" catback, RIP kit, 50mm AL intercooler, Koni STR-T, -40mm Intrax,
Porsche/Brembo BBK, Fasttech software, M66 in progress
JeffreyC
#796
Gister de V70 op de brug gezet om eens alles te kunnen controleren. Viel me eigenlijk nog wel mee.
- achterbanden ver leeg ( verklaarde het losse gevoel achter )
- achterbanden zijn ligt gecupt
- remvloeistof bevat teveel vocht
- L.A. handrem maakt geluid
- motor reactie steun onder aan vervanging toe
- draagarm L.V. slecht ( zou ook een verklaring zijn waarom de voorkant wat zoekt/trekt )
- onder de turbo hangt redelijk wat olie
- stofhoezen nivomaten gescheurd
- blokjes stuuruitslag begrenzer hebben hun beste tijd gehad
Voor zijn leeftijd en km stand geen vreemde dingen.
Bekend probleem bij een N en Volvo's oplossing.
Remvloeistof en het koppeling gedeelte is al vervangen. De stuuruitslag begrenzers van links naar rechts gewisseld, wielen gebalanceerd en alvast een forum sticker geplakt.
Spullen voor een beurt en de belangrijkste punten zijn ook besteld:
- bougies
- luchtfilter
- interieurfilter
- oliefilter
- brandstoffilter
- motor olie
- versnellingsbak olie
- draagarmen voor
- afdichtingen olie retour turbo
Een set rubberen matten zijn ook besteld. Die zijn toch wel erg gemakkelijk en fijn.
Als laatste de carkit/radio/navigatie combi eruit gehaald er vervangen voor een Pionier dubbeldin.
Wordt vervolgd.
JeffreyC
Citaat van: dielie850 op 26-11-2016 22:57:51
Mooie auto Jeffrey :eusa_clap:
Mocht je hulp nodig hebben met de cy laat maar wat weten ;)
Dank je wel!
De CY komt wel goed maar hulp kan nog wel eens gemakkelijk zijn 8)
