Gepruts met stuurverstelling
Gestart door Brambo67, 01-08-2015 16:30:23
Brambo67
Vandaag nog geprobeerd een probleem op te lossen dat in mijn vakantie is ontstaan. Toen ik het stuur wilde verstellen was ineens de weerstand weg. Het gevolg was dat het stuur niet meer 'geklemd' kan worden. Vandaag maar even de stuurkappen verwijderd om vervolgens het boutje wat aan te draaien. Helaas was dat niet meer mogelijk aangezien de verstelling stuk was. Bijgevoegd wat foto's.
Tijdens het verwijderen van de as van de klem heb ik behoorlijk moeten prutsen. Het gehele stuurhuis geprobeerd los te krijgen waarbij de twee veren ook los schoten. Uiteindelijk het asje los gekregen. Nu heb ik dan een nieuwe set nodig. Heeft iemand nog wat liggen of is dit nog nieuw te koop?
Heeft iemand wat foto's van hoe de veren gemonteerd zijn?
Tijdens het demonteren van het linker schoppaneel viel onderstaand 'klemmetje' op de mat, wat mag dit zijn?
Hoe moet onderstaande ring weer gemonteerd worden?
Hoort hierin volgens mij:
RRRRRRRRRRRRRRRRRRR forever!
