RabbitGT met zijn baksteen
Gestart door RabbitGT, 22-08-2015 08:53:56
RabbitGT
Goedemorgen,
Ook ik stel mijzelf en mijn nieuwe auto even voor.
Mijn naam is Jos en ik woon in Hoofddorp, en sinds 3 maanden trotse vader van een kleine meid. Dus sinds 3 maanden ook eigenaar van een fraaie 850R. Het is een bekende auto van dit forum, 1 die een serieuze bak vermogen heeft gehad maar ook voldoende aandacht heeft gekregen.
Na een koppakkingtest + het nameten van de compressie was de koop rond.
Een turquoise blauwe 850R stond onder mijn carport  ;D
Inmiddels wat kleine klusjes gedaan aangezien de auto even stil heeft gestaan en sommige delen aan vervanging toe waren;
- Brandstofslangen motorruimte ververst (mega droog / bijna doorgescheurd)  :-X
- Ashoezen vervangen (1 door ander bijna door)
- Krukaskeering distributie vervangen vanwege olielekkage
- Meteen distributie meegenomen
- Veerpootbrug gemonteerd
- Nieuwe KVS pot + enkele  KVS slangen vervangen voor een vers uiterlijk
- Gescheurde motorsteun schutbord vervangen
- Egg rate grill gemaakt wat de R een hele strakke uitstraling geeft  8)
- Paneel leeslampjes vervangen aangezien het naar beneden kwam zetten tijdens wat stevig bochtenwerk :P
- Spiegelmotoren R+L vervangen
En natuurlijk gaan er wat dingen veranderen;
- laatste restje de-tunen opruimen, GLT nokken eruit > T5 er weer in
- Verweerde wielen opfrissen
- Simons catback uitlaatsysteem
- Op zoek naar een originele ECU
- 320 mm conversie voorzijde
- Koni's rondom
En als het onderstel dan meer naar mijn zin is zal ik vast wat gaan doen met de motor  :D
Maar komende periode is het huidige vermogen hartstikke prima!
Hieronder nog enkele andere leuke karren die ik heb gehad
Mini Cooper S / R53 / 1.6 16V supercharger / 231PK / 244 Nm (ex. cooling shot NOS)
Honda Civic sedan / B16A1 /  1.6i 16V Vtec / 181PK / 190 Nm ( ex. 50 pk shot NOS)
VW Golf MK1 / G60T / 1.8i 8V Turbo/ 280pk/ 340 Nm
Boeijke
Welkom Jos.
Leuk speelgoed gehad. Maar ook een hele mooie R nu.
Ook nog gefeliciteerd met de kleine.
Maar waarom de GLT nokkenassen er weer uit als ik vragen mag?
Willem
Mooie autohistorie!
Welkom, mooie R is dat.
RabbitGT
Dank je wel!
Ik breng de motor graag in zijn geheel eerst terug naar originele specs alvorens ik er zelf mee aan de slag ga.
Momenteel weet ik niet wat voor invloed de GLT nokken + ECU afstelling hebben op het karakter van de motor.
De GLT nokken zijn blijkbaar middels een gradenboog op de timing van de T5 gezet, echter dit heb ik nog niet gecontroleerd aangezien ik minder tijd heb door mijn kleine meid; ) Ik weet ook niet wat er met de ECU is gebeurt. Rij ik met een originele ECU of zit er nog een aangepast map in. En hoort deze map wel bij deze turbo? Allemaal vragen waar ik momenteel mee bezig ben.
Maar na het vervangen van de riem/spanner bouwt het vermogen van de motor anders op en af voor mijn gevoel.
Kan met de spanning van de riem/ spanner te maken hebben, maar ik ben gewoon niet gelukkig met deze vorderingen.
Met het vervangen van de riem heb ik overigens alle aangebrachte merktekens + originele merktekens gealloceerd, tevens alle tanden van de riem geteld tussen de poelies in. Dit om 100% zeker te zijn de riem exact hetzelfde te monteren als voorheen.
Welkom op 't forum
Leuke wagentjes heb je gehad...
Van welke forummer is deze R geweest?
C.punTeR
#5
Welkom,
Citaat van: henry classic v70 op 22-08-2015 11:30:54
Welkom op 't forum
Deze auto is o.a. van RyanB geweest.
En hij heeft volgens mij dit blok gebouwd.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,51117.0.html
Groet..
Edit; link bijgevoegd
Ryan is een kameraad van me en heeft idd deze motor opgebouwd van de grond af aan.  Het blok is voor verkoop aan de vorige eigenaar gedeeltelijk afgevoerd; grotere turbo eraf, kleinere injectoren er weer op, originele (!) ECU weer terug erin.
RabbitGT
Kijk dat is goed om te weten Dirk342. Thanks
Maar het blok is volgens mij niet uit elkaar geweest?
Zover ik kon teruglezen alleen klepseals & carterventilatie?
Ik heb ook al contact gehad met Ryan, alleen die ECU vraag stond nog open.
ron paul
Mooie kleur! Ik vind dit persoonlijk mooier dan laserblue, hoe zit het met exclusiviteit?
Laserblue is kennelijk zeldzaam, maar 422 (bovenstaande) lijkt me ook zeldzaam?
RabbitGT
Ik zie zo nu en dan wel 422 rond rijden, zelfs 1 in hoofddorp gespot.
Echter was dit nooit de R versie ;)
Died850
Mooie R in een prachtige kleur! Welkom op het forum. Rijdt/reed deze BTW rond bij Almere?
RabbitGT
ja klopt, de vorige eigenaar (Marcel) woont in Almere.
