Verlichting storing
Gestart door Groene850, 26-08-2015 22:55:22
Groene850
Vandaag ging ik een nieuwe trekhaak stekkerdoos monteren (imitatie).
De oude stekker doos was al helemaal stuk, dus toen moest ik uit zoeken welke draad waar moest in de stekkerdoos.
Toen dat eenmaal voor elkaar was, had ik alles aangesloten maar kwam ik er achter dat de mist verlichting voor en achter nu niet meer werkt en dat de 2 v.d 4 gewoon licht achter niet meer werkt.
De onderste 2 werken wel, de bovenste niet.
- Zekeringen zijn allemaal heel
- Lampjes zijn niet stuk
Wat kan het zijn? ???
C.punTeR
Zevenpolige stekker of 13polig?
Groet..
Groene850
#2
Er zit een 7 polige stekker op.
Heeft iemand misschien een juiste aansluit schema?
Want ik heb er 1 of 2 niet aangesloten omdat die niks doen op de aanhanger dan alleen maar verbreken.
De blauwe draad, oftewel constante stroom, heb ik weggelaten.
LenT-5R
Google afbeeldingen op "aanhanger 7 polig" en je hebt wat je zoekt.
Groene850
Heb ik al gedaan, maar dan krijg ik verschillende afbeeldingen.
En dus verschillende resultaten.
Zo heb ik bij 1 gedaan zoals afgebeeld maar toen bleef alles constant aan.
De aanhanger verlichting is goed, enige wat ik niet heb aangesloten is mist.
Zou dat het kunnen zijn dat mist nu niet meer werkt van de auto?
LenT-5R
OK.
Wat ik wel weet, ook uit eigen ervaring, is dat er bij slechte massa hele rare dingen kunnen gebeuren. Een soort van kermis-effect zeg maar. Dat lijkt er bij jou ook aan de hand. Ik zou daar dan ook als eerste naar kijken.
Groene850
Wat ik nu voor elkaar heb is dat de mist achter het weer doet.
Ik heb de permanente stroomdraad aangesloten op de stekkerdoos en nu doet achter het dus weer.
Voor werkt nog niet en de bovenste gewoon licht achter ook nog niet.
Wat je zegt over massa, ik heb gemeten met de multimeter of ie massa had door de multimeter op piepjes stand te zetten (weet niet hoe je die stand anders noemt) en toen piepte de multimeter.
LenT-5R
Je weet echt heel zeker dat de aanhanger 100% in orde is, d.w.z. je hebt hem aangesloten gehad op een ander voertuig met dezelfde 7-polige stekker, en alle lampjes werkten ?
Dat is stap 1
Stap 2 is toch de hele handel op de auto doormeten en misschien wel slechte contacten opzoeken in de bestaande verlichting (juiste vermogen van de lampjes !) + zekeringen, kabelboom naar trekhaak etc. van het voertuig.....
Groene850
De aanhanger is 1 jaar oud, dus leek mij dat het wel goed zat.
Ik zal de aanhanger zo op de auto van mijn vader proberen kijken wat ie doet.
Groene850
#9
Ik heb net alles door gemeten met de multimeter en alles zou goed aangesloten moeten zijn.
Knipperlichten werken en gewoonlicht werkt.
Remlichten komt nog wel, dit vond ik het belangrijke gedeelte en dit werkt nu.
Maar dan nu het niet werken van de gewoon licht achter en mislicht voor...
Daar kom ik absoluut niet uit.
Ik weet dat het hiervoor heeft gewerkt maar nu doet ie het niet meer.
Edit: ben net opnieuw begonnen met het aansluiten v.d stekkerdoos.
Na alles goed goed bekeken te hebben bleek de zwarte draad die naar de stekkerdoos gaat dat ik die niet goed had aangesloten.
Toen ik deze goed had aangesloten deed alles het weer :eusa_dance:
LenT-5R
Citaat van: Groene850 op 27-08-2015 15:16:05
Applausje voor jezelf !  :eusa_clap:
