Ruitewisserwiswasinstallatie
Gestart door Jak, 04-02-2003 21:46:16
Jak
Eerder al was achter een slang losgeraakt zodat achtersproeier niks meer deed. Na slang fixen en hozen alles weer OK.
Nu (zelfs met antivries) in reservoir dichtgevroren (misschien verhouding niet goed), alles nat rechts in het vooronder, en sproeien ho maar. Nix nie meer nie, voor nie, achter nie.
Vraag: hoe kom je het snelst bij de sproeier rechtsvoorin ? Is dat via de voorkant, van boven, of via het wiel, vanaf de onderkant?
Help.. want nog even en alles wordt wazig onder het rijden ...
Groet, K
Jak
#1
Hoi, dank voor reaktie.
Ja ik bedoel het reservoeir, en waarschijnlijk gewoon de aansluiting met de slangen naar de sproeiuiteindes.
Bedoel je met onderkant via de wielkast (binnenspatbord losschroeven) of kan je er onderaf via de ruimte tussen motot er chassis? Moet ie daarvoor op de brug?
Groet, K
Jak
#2
Yes, kar op de brug.
Er bleek een slang los. Dat was easy.
Toen ik echter aan het voorwiel voelde bleek dat erg veel speling te hebben. Zie onderwerp "knoep"
Gods wegen...
Dank,
groet, K
