Pioneer Avic F900bt
Gestart door Bigjelmo, 31-08-2015 23:28:49
Bigjelmo
Ik heb een pioneer Avic F900bt ter vervanging van mijn Volvo sc-900 gekocht via mp, alle benodigde stekker voor inbouw (dacht ik), want ik heb geen geluid en nu is mijn vraag is er iemand die weet hoe ik van de originele 8pins(meen ik) aansluiting van Volvo naar Tulp kan?
Misschien via een verloop of zo, maar ik ben verder niet zo thuis in audio dus weet ook alle benamingen van stekkers niet.
Probleem is ook dat ik morgenavond naar Italie vertrek en het hopelijk voor die tijd kan fixen mede voor de navi van het apparaat.
Alvast bedankt voor het meedenken
RoelNL
Bij de SC900-901 hoort ook een versterker die onder de passagiersstoel zit.
Met bovenstaande tips kun je.die.dingen hergebruiken.
Snelste voor je vakantie in de versterker er even tussenuit halen en de versterker van de pioneer gebruiken.
Je hebt waarschijnlijk nu een verloop van iso naar volvo. Deze is prima maar zit nu aan de stekkers van de versterker. Als je nog verder naar achteren achter de radio zoekt vind je nog zo'n paar stekkers. De versterker zit er als het ware tussen met een lust naar de versterker. Stop je iso kabel in de 2de set stekkers (die moeten daarvoor uit elkaar natuurlijk) en je hebt geluid.
Wat je nu nog mist is low level lijn aansturing van de versterker. Er ligt een ronde din stekker die uit je SC900-901 kwam. Nu heb je een kabel zoals hierboven genoemd nodig en dan zal de versterker spelen. Dat is zeer de moeite waard want de versterker is van prima kwaliteit.
RoelNL
Het is toch zo dat als je het verloop kabeltje aansluit op de ISO aansluiting aan de radio kant je vervolgens de tulp stekkers gewoon in avic plugt je gewoon geluid hebt?
Je hoeft toch helemaal niet aan de versteker kant te komen want die blijft gewoon zitten zonder wijzigingen tenzij hij ook een andere versterker gaat monteren, dan kan je beter gewoon een nieuwe tulp kabel kopen en de volvo draden laten voor wat ze zijn?
Citaat van: RoelNL op 01-09-2015 09:41:27
Klopt, maar TS wil vanavond met vakantie en mocht het niet meer lukken om kabeltjes te scoren dan ff de versterker ertussen uit om toch de Pioneer te kunnen gebruiken.
RoelNL
Citaat van: V70geRwin op 01-09-2015 10:48:46
Oooh zo. Daar had ik niet aangedacht. Ja zo'n verloop kabeltje heb je niet met een dag binnen inderdaad. Dan inderdaad beter even aansluiten op de radio zelf zodat je geluid hebt of toch nog even de SC 90x aansluiten zolang de vakantie duurt.
NinaPaul
Als je kan/wil solderen kan jij bij conrad de spullen vinden en heb je ook geen nutteloze meters kabel en stekkers achter de unit.
-Gottfried Leibniz
Bigjelmo
Allereerst bedankt voor jullie inbreng, ik hoop dat ik het nog red om het in te bouwen, anders word het toch maar navigatie via de IPhone, alleen die vond het vorig jaar niet zo prettig om continu aan te staan.
Citaat van: Bigjelmo op 01-09-2015 11:55:32
Fijne vakantie!
