Aandrijfas nummers V70 '97 automaat
Gestart door ruud12, 14-09-2015 19:06:19
ruud12
Ik ben op zoek naar de onderdeelnummers van de aandrijfassen van mijn V70:
- Automaat
- Bouwjaar 1997
- Benzine
- Aandrijfas met grote boutmoer en schroefdraad
De stickers op de assen zijn er zo goed als afgesleten, dus ik kan het helaas niet meer lezen.
Passen de assen van een V70R ook? of zit daar een verschil tussen?
Alvast bedankt!
V70N T5 (2000, auto, vialle LPi, 450.000
V70 2.5 20V (1997, aut, Vialle LPi, 666.666km)
850 2.0 10V (1993, 325.000km)
Ik neem aan dat je moer bedoelt ipv bout, en dat de draad aan de buitenkant van de as zit ?  Dan kun je in principe iedere rechteras monteren die je wilt (dus ook van een 850) zolang hij maar dezelfde moer erop heeft.  Als je een non turbo hebt, passen de assen van een turbo en diesel wel, maar is misschien een beetje overdone (zijn zwaarder / massief)
ruud12
#2
Je hebt gelijk,  ik bedoelde een grote moer inderdaad.  Ik heb geen turbo.  Dus ook de  voorassen van een awd  zouden passen?
Euhm nee, je pakt nu net de enigste uitzondering...;D ;D
De linkeras past wel, maar de rechter absoluut niet...
ruud12
Net te laat aangezien ik net de aandrijfassen van een v70 awd (volgens de ex-eigenaar, auto was al weg) goedkoop via marktplaats kon ophalen.  :eusa_wall:
Nou ja, ik vervang de linker aandrijfas wel en rechter verschijnt dan hier wel weer op het forum onder het kopje 'onderdelen aangeboden'. Het ging mij ook vooral om de linkeras aangezien die homokineet kapot is. Rechts maakt nog geen geluid, dus die zal nog wel redelijk zijn.
Bedankt in elk geval!
ruud12
Linkeras paste inderdaad prima, geen geratel meer in de bochten!
Oude homokineet was duidelijk in slechte staat. Ik trok de homokineet aan de binnenzijde ook uit elkaar tijdens de as er uit halen. Het deel wat in de versnellingsbak zat bleef zitten. Het borgveertje zat duidelijk ook niet meer waar hij zou moeten zitten..
