V70 '97 2.5 10V LPG stottert op snelweg
Gestart door TB, 23-10-2015 09:14:20
TB
Roel, het probleem is niet alleen op LPG...
ruud12
Kijk dit filmpje even: https://www.youtube.com/watch?v=dKk-KHl2b5k
Dan weet je welke slangetjes en rubber koppelstukjes je moet zoeken..
V70N T5 (2000, auto, vialle LPi, 450.000
V70 2.5 20V (1997, aut, Vialle LPi, 666.666km)
850 2.0 10V (1993, 325.000km)
Citaat van: RoelNL op 23-10-2015 12:43:27
Oooh koop Volvo bougies zijn veel beter. Heeft al menig LPG probleem opgelost.
kosten +- 60 euro.
plusminus 30 euro voor een 10V.
RoelNL
Citaat van: TB op 23-10-2015 12:44:18
Wat je zegt. Maar ik weet dat onze type auto's het op 1 of andere manier allemaal beter doen op originele bougies, als je op het forum gaat zoeken zul je het zien.
Neemt niet weg dat er mogelijk nog steeds iets mis is met je ontsteking.
vacuum lekken kunnen inderdaad een hoop zoek ellende veroorzaken. Deze slangen zijn het goedkoopst te vervangen. Gewoon bij de automaterialenzaak een stuk slang kopen met ongeveer dezelfde binnen en buiten diameter, als dat allemaal luchtdicht is en je hebt nog steeds problemen heb je een hele grote kans dat het iets met de ontsteking is.
TB
#34
Die koppelstukjes even gecontroleerd, deze zijn behoorlijk broos geworden!
Waar kan ik die koppelstukjes halen? En hoeveel meter slang heb ik nodig?
RoelNL
koppelstukjes bij de dealer.
Ik denk dat je met 3m meer dan genoeg slang hebt.
Citaat van: TB op 23-10-2015 11:57:06
Profiel geupdate! Ik kom uit Utrecht! :-) Aleen mijn avatar doet het niet?
Vacuümslangen! Ik zou ze graag preventief vervangen dan. Hoe weet ik precies welke slangen dit allemaal zijn?
Ik zal zo eens een foto van de bobine maken :-).
Een verdamper, ik weet het niet... Ik zoek het vooralsnog niet in het LPG-systeem omdat benzine ook niet helemaal lekker gaat.
Ik heb Bosch Iridium bougies...
Vol gas gaat zonder problemen!
Vol gas ok zoek het dan maar in de regelingen van je motor zoals MAP sensor, vacuüm leidingen en Lambdasensor.
Overigens doen onze motoren, zeker op LPG, het gewoon het beste op de Volvo Bougies.
Edit, kwam ff wat anders tussendoor dus hierboven is e.e.a. al bevestigd  ;D
TB
Sta nu bij de brezan: vacuumleiding? Nooit van gehoord, hebben we niet :-S.
Citaat van: TB op 23-10-2015 13:50:28
Vrijdagmiddag zeker  ;D
Wijs ze anders onder de kap even aan...
Kan je gelijk binnendiameter bekijken.
knoertS70
Weet je zeker dat je bij Brezan staat en niet bij de slager?
RoelNL
WTF  :o inderdaad even aanwijzen misschien dat het kwartje dan valt.
Citaat van: knoertS70 op 23-10-2015 14:05:46
T5-4life
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
TB
Nou ik ben weer thuis... Na een onsuccesvolle ochtend, nu en dito middag.
Ik ben:
1. Eerst naar de Brezan Utrecht geweest. Ze hadden geen idee waar ik het over had en ze konden me niet helpen.
2. Toen naar de Volvo-dealer, Verkerk in Utrecht. Slangetjes zouden ong. 12 euro per stuk (!) kosten en de koppelstukjes 3,75 per stuk (!). Daylight robbery...
3. Toen naar Prima Parts, tegenover Verkerk. Slang aanwezig, maar veel te dik, gaat niet passen. Ook geen koppelstukjes.
4. Toen naar Brezan Nieuwegein. Ook te dikke slang en geen koppelstukjes.
5. Na googlen een tip gelezen dat dergelijke slangen en verbindingen bij een aquariumzaak te krijgen zouden zijn. Eentje opgezocht: maar nee hoor, niets bruikbaars aanwezig.
Pffffff, waar kan ik dit nu vandaan halen?
PimR
Terug naar de dealert dan maar hè of even bij estateservices bestellen
Citaat van: TB op 23-10-2015 15:26:29
Ik ben:
http://www.europeantuningshop.nl/index.php?route=product/product&path=1663_1718&product_id=14961
