V70 '97 2.5 10V LPG stottert op snelweg
Gestart door TB, 23-10-2015 09:14:20
TB
Net opgehaald van een forumlid naar het bleek! Langs de snelweg even snel ingebouwd, maar nog steeds stotteren! Heb toch wel het idee dat het alleen op LPG is. Als ik 120 rijdt op LPG en geef half gas, gaat ie bijna altijd stotteren. Een beetje gas of vol gas en het probleem is er niet. Wat kan het nu nog zijn? :-(
drdre
zet er nou maar originele bougies in..
TB
Ja baas :-) Ook dat maar uitsluiten dan!!
Overigens net een andere CIS klep geprobeerd, maar hij blijft zagen op LPG...
Als blijkt dat het probleem blijft wanneer er originele Volvo bougies in zitten is eigenlijk de ontsteking uitgesloten (of de vervangende bobine is discutabel)
Dan adviseer ik je echt om naar een goeie gasboer te gaan om de waardes te meten van het in te spuiten gas.
En dan niet alleen in stilstand maar ook tijdens een rit, op deze manier wordt je veel meer duidelijk wat het euvel kan zijn.
TB
Ja, dat had ik al lang willen doen en heb twee gasboeren benaderd (o.a Verkerk Bunnik),  maar deze zijn niet bekend met mijn Lovato systeem. Tips in de buurt van Utrecht?
Is Lovato een lpi (gas injectie) systeem
TB
Ik geloof van wel, hoe weet ik dat zeker?
Citaat van: henry classic v70 op 24-10-2015 16:55:21
Zit de andere bobine er al op?
Hoe weet je dat zie gebruikte bobine wel goed is ? Meestal worden ze vervangen als ze niet goed meer zijn. Verder originele bougies erin steken
Maak eens een foto van de installatie...
Mogelijk dat je ook nog wel eens een dampgasinjectie systeem hebt.
Dan kan er ook iets mis zijn in het dampgas gebeuren..
Citaat van: henry classic v70 op 24-10-2015 20:22:50
Ik dacht het niet en dat Lovato vooral een verdamper systeem is....  Althans de Lovato's die hier lopen wel, die zijn allemaal verdamper systeem.  Als het en verdampersysteem mocht blijken te zijn, ga dan maar eens denken om de verdamper te vervangen.  De Lovato's houden het maximaal 2 jaar vol en dan is het gebeurt met die dingen. Groot voordeel, ze kosten helemaal nieuw ook bijna niets.  Net geen 110 euro.
Bij de meeste Lovato's met dit systeem zit er een electronische regelklep in de gasaanvoerslang naar de venturi toe.  Deze kan voor deze klachten zorgen.  Deze er even tussenuit halen en een handmatige stelschroef er tussen zetten en dan weet je het meteen.
TB
TB
Het is een Lovato Easyfast systeem
Is voor mij een onbekende installatie, lijkt op gasinjectie maar weet dat niet zeker
TB
Dan het probleem daar zoeken (zoals Dirk beschrijft)
