V70 rammel achterin verhelpen
Gestart door TB, 24-10-2015 09:54:10
TB
In mijn V70 '97 zit een heel vervelende rammel achterin, het lijkt in de achterklep te zitten. Het zijn volgens mij geen loszittende kunstof panelen, aangezien ik alles met tape heb vastgezet om dat uit te sluiten. Het is volgens mij een bekend "probleem" bij dit type auto, aangezien mijn vorige classics dit ook hadden.
Ik vind het vre-se-lijk irritant en wil dit graag verhelpen. Hoe kan ik dat doen?
diederickvolvo
http://www.estateservices.nl/achterklepbekleding-reparatieset.html
Dan zit waarschijnlijk je achterklep niet vast genoeg meer.
Vaak is dit de oplossing
TB
Super, ga ik zeker aanschaffen! Is er ook ergens een handleiding hoe ik die klus uit moet voeren?  ???
TB
Setje besteld! Geen idee alleen wat ik ermee moet doen? Gewoon de achterklep uit elkaar schroeven, dan kom ik het vanzelf tegen?
Bij die setjes zit meestal een handleiding. Anders eens op youtube kijken, verwacht dat ipd of robertdiy wel een fimpje ervan hebben gemaakt.
V70 classic
En hoe zit dat met t slot zelf?
Bij de classic wil dat busje van t slot slijten.
Dan klappert heel de klep.
Moet je t slot deel in de carrosserie vervangen.
Groet
BBS
Citaat van: V70 classic op 26-10-2015 07:32:40
Groet
De "beugel" die in de carroserie zit, is met twee dikke torx bouten te verstellen. Even de kunststof afdekking loshalen en er een kwartiertje goed voor gaan zitten.
Citaat van: TB op 24-10-2015 10:24:28
Is inderdaad allemaal simpel te doen en ff goed de boel bekijken voor je begint en dan is het simpel te doen.
Bij mijn achterklepbekleding was het alleen wel zo dat ik die ovale kunststof openingen in de bevestigingspunten iets moest uitvijlen om de nieuwe bevestingspunten goed te laten klemmen.
De nieuwe clipjes die je in de klep doet klemmen dan niet goed in de metalen hulsjes die je in de bekleding monteert.
Volvoloos....
V70 classic
Citaat van: BBS op 26-10-2015 08:09:54
Groet
Idd.
Maar dan zit je ijzer op ijzer.
Lijkt mij dat dat kunsstof busje er niet voor niets zit.  :eusa_think:
Groet
BBS
Citaat van: V70 classic op 26-10-2015 10:27:31
Groet
Idd.
Groet
Cheap anti rammel fix:
Koop bij de A.C.Tion, je weet wel van die Techno olie  ;D, een blister gekleurde isolatie tape rolletjes. Kost 2 euro en je hebt 5 rolletjes.
Wikkel 2x een stukje tape om het ijzer en het rammelen is over ;)
Volvoloos....
V70 classic
Citaat van: BBS op 26-10-2015 10:35:28
Groet
Idd.
Groet
Klopt heb ik toen ook een tijdje gedaan.
Maar t werkt gewoon niet vind ik.
Die tape is zo kaduk.
Bende komt in je slot als je pech heb.
Een beugel koste iets van 10. 12 euro.
Daar ga ik niet voor knoeien.
Groet
Leg er hier vaak een lasprop op, dan werkt het ook weer fatsoenlijk....
j3r03n
Setje besteld, hopelijk binnenkort van dat irritante gerammel af.
