Sneeuwpret!!!
Gestart door RonnieDuck, 02-03-2005 12:39:04
Ik schiet met een Canon EOS 350D.  Meestal (zoals nu ook) met de 24-105 F4 IS.
Maar gisteren heb ik geschoten met de 10-22. Af en toe gebruik ik ook een 70-200 F4 IS, of een 50 / 1.8. Soms staat het stil te staan op een Manfrotto 055 met 3-weg-hoofd.
Op m'n wensenlijstje staan in willekeurige volgorde: een flitser (430 EXII?) , een macro objectief (150 mm?) en een nieuwe body (=zit eigenlijk te wachten op ten eerste geld en ten tweede een opvolger van de 50D - dus tussen de 7D en 550D in)
De snelle kiekjes doe ik met m'n iPhone en m'n dochter laat ik meestal spelen met de Olympus Mju Tough 6000 (=gebruik ik zelf nog wel eens bij het zwemmen)
Tevreden ? ;)
PS: honden wil ik niet omdat we té vaak weg zijn. Onze twee katten hebben we al moeite genoeg mee. Jammer genoeg.
cas
helemaal tevreden! dan zit er een groot verschil in de EOS cams, want ik heb een 400D maar krijg er gewoon geen mooie fotos mee gemaakt. binnenkort even een andere lens proberen.
geen hondjes, kan ik begrijpen.
Citaat van: cas op 22-02-2010 17:41:09
Post eens ergens een voorbeeld foto.
De eerste tip die ik je zo 1-2-3 kan geven is verscherpen. Net als velen gebruik ook ik Bordermaker (www.bordermaker.nl) om wat randjes enzo op mn foto's te zetten. Je kan het ook gebruiken voor een handtekening oid. In Bordermaker maak ik de foto's kleiner en verscherp ik ze meteen. Verschil van bijna dag-op-nacht.
De 400 moet beter zijn dan die van mij. En je glas mag verschil maken, maar als je rond de F8 zit hoort bijna alles redelijk ok te zijn.
Misschien even doorgaan in dit topic?
Nou - het leek er gisteren en vanmorgen even op dat er voorjaar in de lucht hing.
Nu ligt er weer 5 cm nieuwe, verse sneeuw. Mooie grote, dikke vlokken komen naar beneden. Heb een filmpje gemaakt maar dat ziet er niet uit. Als ik het op mijn telefoon afspeel is het gewoon vloeiend beeld. Denk dat ik qik maar in de ban ga doen ...
http://www.youtube.com/watch?v=ivDtpkNgQuI
JoostG
#1084
Nou  hier(laren) is het eindelijk droog en 7 graden. Kan niet wachten tot winterbanden eraf kunnen :)
Automaat eruit, handbak erin. Leve de roffel!
Het lijkt erop dat zelfs hier de lente is aangebroken :'(
+4 graden - de sneeuw verdwijnt terwijl er niet eens een zonnetje staat. De sneeuw op straat inclusief de ijslaag die eronder lag is veranderd in een grijze slush-puppy baan. Volgens mij is het best wel glad vandaag :eusa_think:
<edit>
Meteen maar even de weerprognoses bekeken: zondagmiddag t/m maandag avond wederom sneeuwval verwacht ...
Het is hier weer een beetje wit ;D
knoopie
bij ons nie.....
heb je sneeuw dan....
Jeff
Hier was het ook een beetje wit! ;)
wijki
hier helemaal niks  ???
Citaat van: knoopie op 05-03-2010 08:17:24
bij ons nie.....
Meer hagel, geloof ik. Maar wel een wit laagje op de weg.
Wit was/is het ja, van de bevriezing. Brrrrr, tis voor mij weer mutsenweer  :angel: ;D
Tijd voor de zomer(bandjes)  :eusa_dance:
knoopie
Citeerbij ons nie.....
heb een fotootje genomen wetende big brother is watching you
vanuit gouda zie je heel veel...... ;D
Reitse
In Groningen ook weer dikke vlokken van die witte smurriezooi... Prima dat wolken ook klaarkomen maar mag er aub een hoesje omheen?
Jeff
Hier regent het en komt er natte sneeuw naar beneden :P
