zwart kastje in motorruimte
Gestart door blauweroffel, 19-11-2015 15:23:26
blauweroffel
Ik heb een DOP T-5R  :eusa_dance:
Maar: hij start niet  ??? (automaat)
start motor draait rond
ander 103 in gezet (uit mn andere)
accu er af gehad en weer aangesloten
en wie weet waar dit kastje voor dient?
Ik heb er geen sleutel bij
BR
daanium
Dat is een sirene (alarm lijkt me)
zie ook Google
kulk
Iets van een alarm sirene, even dat nummer ingetypt op google.
blauweroffel
Ok dank jullie wel.
En ik neem aan dat deze de sirene bedient?
Het contact staat op uit.
Omdat de auto niet wil starten, dacht ik, heeft dat dan te maken met het feit dat dit contact op off staat?
IK heb de driehoek van het alarm op de A stijl en ik heb er twee grijze AB's bij.
Daar zaten geen batterijen in, overigens.
Het alarm op de A stijl: hoe werkt dat eigenlijk? Want ik heb echt geen idee.
BR
widebody
Dit lijkt mij een aftermarket alarmsysteem. Waarschijnlijk als je verder zoekt dat er meer onderdelen van te vinden zijn. En als dat zo is grote kans dat er een startblokkering opzit. Brandstof/ontsteking zal onderbroken worden en daarom slaat ie niet aan.
Succes!
blauweroffel
Ok, dus de bekabeling volgen en dan loshalen.
We gaan verder
BR
Paulvdberg
je heb het zelfde systeem als ik. die afstandsbedieningen zijn vrij zeldzaam,
Maar als het alarm moeilijk doet haal even de zekering daarvan er uit.
Dan scheelt het je veel kabels volgen.
de start onderbreker zit daar ook in namelijk.
Mijne gaat daar in tegen niet eens rond als t alarm moeilijk doet.
blauweroffel
Citaat van: Paulvdberg op 19-11-2015 16:15:23
Is dat zekering nummer 6 of is dat een andere?
BR
Paulvdberg
blauweroffel
Ja, die heb ik er uit gehaald...
gevolg: auto start nog steeds niet
zekering terug geplaatst
deuren gaan niet meer centraal dicht met de sleutel in het linker portier
We zoeken verder als het morgen weer licht is
BR
Citaat van: blauweroffel op 19-11-2015 15:44:16
BR
Een handleiding van de Guard 1 vind je hier: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,11237.0.html
blauweroffel
Citaat van: Ludo op 19-11-2015 17:44:28
BR
Dank!
BR
Heb je überhaupt wel met die auto gereden?
Dit is de sirene van Guard 1. De sleutel dient om de sirene te deactiveren als de auto in onderhoud is en de accu los moet.
Doe je dat niet dan gaat het alarm af als je de accu afkoppelt.
blauweroffel
#14
@ volvpbug: Nee ik nog helemaal niet met de auto gereden.
Hij heeft een jaar stil gestaan en is gekocht van betrouwbaar iemand.
@Mehn: ik heb de accu los gehad, maar er ging geen sirene af, wellicht omdat het contact op "off" staat.
Vandaag geen tijd gehad om verder uit te zoeken.
DE accu is uitstekend  want na ontelbare start pogingen is die nog zeer levend....
BR
