"Probleem" na chippen Rica
Gestart door JeroenP, 20-11-2015 18:52:46
Citaat van: JeroenP op 28-11-2015 16:30:47
Citaat van: cornelis-b op 28-11-2015 16:24:56
Ik ben wel benieuwd hoe je de ECU hebt gecontroleerd?
Mijn ECU in een andere C70, zelfde type zelfde motor etc. (ook gechipt), rijd zelfde met mijn chip als met eigen chip. En die ECU in de mijne gehad (die is dus 100% goed) en exact hetzelfde als met mijn eigen ECU erin.
Duidelijk dan wordt het even verder speuren.
Boeijke
#31
Citaat van: Johann op 28-11-2015 12:28:23
Citaat van: Boeijke op 27-11-2015 22:50:00
Snap er eigenlijk geen bal van.
Hoe kun je dan zeggen dat het aan de ECU ligt?
Als de auto verder standaard is, zonder BOV dus, zal het aan dat chippie niet liggen. Die heeft half getuned Nederland vanaf 1997 al blij gemaakt. Is iets anders aan de hand.
Klopt Johann, snap je punt.
Maar zoals ik het begreep:
Auto loopt normaal--->trekt ecu er uit---->stuurt ecu op en krijgt hem gechipt terug--->stop ecu er weer in----> auto loopt nog het zelfde als van te voren.
Dan zou je toch haast zeggen dat het nergens anders aan kan liggen.
JeroenP
Citaat van: Boeijke op 28-11-2015 18:53:36
Klopt Johann,
Dat gevoel had ik zelf ook, maar nadat ze bij Rica hebben verteld dat er wel echt wat aan gedaan is en het gecontroleerd is moet het euvel dus ergens anders zitten :)
Wastegate actuator wordt binnenkort vervangen en dan zal ik erover updaten. Als mensen nog andere suggesties hebben hoor ik het uiteraard ook graag!
Volvo C70 2.3 T5 '98 Pacific /Nautic / Dark blue pearl met 365.000km
Gezien dat 0.5 bar mogelijk is lijkt het mij dat de wastegate wel redelijk in orde is. Denk eerder dat de TCV iets niet toe laat. Of geen aansturing of hij zit vast. Wil de wastegate flapper wel goed heen en weer?
Maar voor dit alles zou je natuurlijk gewoon kunnen proberen om eens te kijken of er foutcodes zijn.
Is die BOV er trouwens al af?
JeroenP
Citaat van: Johann op 28-11-2015 20:11:13
Op de minder nette manier dan het halve maan principe was de turbodruk te pimpen naar 0.6 bar (houder van de actuator buigen). Ook met afgekoppelde vacuümslang op de actuator niet boven deze hoeveelheid bar uit te krijgen (uiteraard met heel voorzichtig getest, langzaam opbouwen en turbodruk in de gaten houden).
Met de wastegate vast bedoel je dat als ik de stang van de actuator afkoppel ik de klep gewoon open en dicht kan doen? Dat was namelijk wel gewoon mogelijk.
De TCV is uitgewisseld met een andere sowieso werkende en leverde geen verschil op.
Er waren geen foutcodes.
Citaat van: Johann op 28-11-2015 20:16:07
Yes is eraf geweest, maar dit maakte geen verschil. Vervolgens terug geplaatst.
Al het voorgaande heeft tot de conclusie geleid dat waarschijnlijk de actuator het probleem is, vandaar dat die nu eerst vervangen gaat worden. Andere optie was de turbo zelf, maar dit was niet waarschijnlijk?
schutten
Citaat van: JeroenP op 28-11-2015 20:42:02
Antwoord heb je zelf al gegeven... Als je met los gekoppelde vacuüm slangen hebt getest word de wastegate klep namelijk niet aangestuurd.
Met deze drijfstang killer aktie zou er al met een minimaal gaspedaal ingedrukt al over de 1 bar moeten gaan, met andere woorden de waste gate klep is lek en of gescheurd oid.
Een andere waste gate monteren heeft dus geen zin, eerst moet er druk in het turbine huis op worden gebouwd voor dat de wastegate open gaat en turbine wiel gaat afremmen dmv uitlaat gas door wastegate poort te leiden en zo  zijn turbodruk afregelt.
JeroenP
#37
Citaat van: schutten op 28-11-2015 21:56:51
Dus het is inderdaad die wastegate actuator? Of bedoel je dat het de wastegate of turbo zelf is? Ik ben geen specialist, wist zelfs niet hoe dit hele systeem werkte voor ik eraan begon, maar gaandeweg leert men. Met veel hulp van andere opper ik dingen en wordt het een en ander mij (soms wat langzaam) duidelijk.
schutten
Haal de downpipe er is af en kijk naar de wastegate klep of hij nog netjes afdicht en geen scheuren etc.
Even een voorbeeld hoe het niet moet zijn, deze heeft afgelopen tijd erg zuinig gereden met dit als resultaat.
JeroenP
Citaat van: schutten op 28-11-2015 22:45:06
http://i104.photobucket.com/albums/m200/sebastiaanschutten/Mobile%20Uploads/image_zps4hsgppuw.jpeg
Dank voor je reactie, hopelijk is dit het niet! Maar ik zal het binnenkort controleren als ik hem ergens even op de brug kan zetten.
Interessant, kun je hier eens wat meer over uitleggen?
Niet goed sluitende wastegateklep kan zeker, een brakke actuator lijkt me hier toch meer waarschijnlijk.
T o m
Raar dat niemand aan luchtlekkage denkt.... Dat zou ik eerst uitsluiten. Controleer alle slangen eens goed op scheuren. Niet alleen kijken maar slangen induwen en kijken naar vettigheid. Kleine slang op de stationairregeling niet vergeten. Succes!
JeroenP
#42
Citaat van: T o m op 29-11-2015 13:43:46
Alle slangen zijn bekeken, sommige zijn wat oud maar geen scheuren te zien (ook niet met in knijpen). Binnenkort als het even een mooie dag is en ik de hele dag niks te doen heb ga ik ze allemaal 1 voor 1 vervangen. Daarnaast is er zo een rooktest gedaan op het vacuüm systeem waar stukke slangen ook aan het licht zouden moeten komen?
Daarnaast heb ik vandaag de downpipe van mijn wastegate af gehaald en zoals ik het als leek kan beoordelen lijkt alles goed na ruim 360.000 km?
Deze foto's zijn met de stang van de actuator aangesloten:
Deze foto's zijn met de stang los en de klep steeds iets verder open gezet:
Speling op de turboas, hoeveel kun je voelen?
En fluit de turbo erg?
JeroenP
Citaat van: classicT5 op 29-11-2015 15:09:07
Kon er heel slecht bij en heb niet gevoelt om eerlijk te zijn... Turbo maakt zover ik kan horen helemaal geen raar of fluit geluid.
