Opstart vertragen van de radio/navigatie.
Gestart door The Demon, 20-11-2015 21:58:21
Als ik Olijfje start gaat bij het op contact zetten de radio/navigatie gelijk aan maar bij het doordraaien van de sleutel om te starten gaat deze weer uit en als de motor loopt gaat het zaakje weer aan.
De opstart van de navigatie duurt wat langer en ik merk af en toe, met enige regelmaat, dat de navigatie niet meer opstart na het starten van de motor.
Oplossing hiervoor is om het front (navigatiedeel dus) los te nemen voor het starten van de auto, maar dat voelt als een onnodige handeling.
Is er een (simpele) manier om het opstarten van de radio/navigatie te vertragen met bijvoorbeeld 15-30 seconden terwijl de constant plus wel gehandhaafd blijft zodat ik niet elke keer de instellingen kwijt ben?
Een tijdrelais op de geschakelde plus zetten?
Zoiets (moet denk ik wel goedkoper kunnen) http://www.rdae.nl/nl/t40205-tijdrelais-12v-univ.html
UserID25761
#2
Kan je die radio niet helemaal uitzetten bij het verlaten van de auto  ???
Edit: of een schakelaartje zetten tussen de gestuurde plus  :angel:
Yits heeft eigenlijk al zoiets gebouwd voor xenon verlichting... Die start verlaat op, na het starten en zoiets zou ook toepasbaar kunnen zijn hiervoor...
Citaat van: NickGR op 20-11-2015 22:54:38
Dat is hetzelfde als telkens het frontje los nemen.
Waar het mij eigenlijk meer omgaat is dat het niet bevoorderlijk is voor de levensduur van de radio/navi.
Citaat van: elianmars op 20-11-2015 22:10:33
Zoiets zoek ik inderdaad.
