Motorsteun distributie C70 2000 cabrio
Gestart door StefanCJ, 04-03-2016 11:53:52
StefanCJ
Beste allemaal,
De motorsteun onder de distributie van mijn C70 cabrio 200 is overleden. Originele steun kost ca €140,- bij de dealer. Aangezien we max 5.000km per jaar met de C70 gaan rijden hoef ik niet perse een originele steun. Imitatie is ook prima.
Ik kan echter als ik op het originele nummer (8631703) zoek nergens een aftermarket steun vinden. In vida staan erg veel verschillende steunen. Het lijkt me sterk dat Volvo zoveel verschillende steunen gebruikt die niet allemaal op elkaar passen. Bij de originele C70 steun zit een rubber pennetje, deze steek je links onder in het subframe om bak te ondersteunen. Huidige pennetje is gewoon nog goed en heb ik derhalve niet nodig.
Overzicht nummers:
Link naar Skandix waar de originele steun te zien is op de foto. Zie ook het pennetje wat aan de andere kant in het subframe hoort (zit dus niet in de steun).
http://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-mountings/engine-mounting-right/1031527/
Is er iemand die uitsluitsel kan geven of de andere nummers ook gewoon passen? Tevens iemand ervaring met aftermarket steunen?
mario850
volgens mijn is dat een rubber dop door het onderste gaatje...
V70R laserblue two tone fdf downpipe Volvo tune ipd stabistangen v50 remmen voor en xc90 achter! Kw v2 inox do88 complete koeling set
2004 c70 cabrio autumn sun titan Grey Toscana tan  leder ,850 t-5r snow white ,v60 d6 vol options
StefanCJ
StefanCJ
Citaat van: StefanCJ op 04-03-2016 12:17:03
http://www.ebay.nl/itm/514-863-0001-Engine-mount-fit-VOLVO-850-06-91-10-97-C-S-V-70-11-96-10-05-/391394762968?hash=item5b20f220d8:g:7RUAAOSwDuJW0i7T
Volgens de site van Meyle zou deze moeten passen ...
Volgens VIDA zou deze ( 8631698 ) moeten passen op:
C70 Conv (-05), 1998, B5204T2, AW50-42
C70 Conv (-05), 1998, B5204T2, M56
C70 Conv (-05), 1998, B5204T3, AW50-42
C70 Conv (-05), 1998, B5204T3, M56
C70 Conv (-05), 1998, B5234T3, AW50-42
C70 Conv (-05), 1998, B5234T3, M56
C70 Conv (-05), 1998, B5254T, AW50-42
C70 Conv (-05), 1998, B5254T, M56
C70 Conv (-05), 1999, B5204T3, AW50-42
C70 Conv (-05), 1999, B5204T3, M56
C70 Conv (-05), 1999, B5204T4, AW50-42
C70 Conv (-05), 1999, B5204T4, M56
C70 Conv (-05), 1999, B5234T3, AW50-42
C70 Conv (-05), 1999, B5234T3, M56
C70 Conv (-05), 1999, B5254T, AW50-42
C70 Conv (-05), 1999, B5254T, M56
C70 Conv (-05), 2000, B5204T3, AW50-42
C70 Conv (-05), 2000, B5204T3, M56
C70 Conv (-05), 2000, B5204T4, AW50-42
C70 Conv (-05), 2000, B5204T4, M56
C70 Conv (-05), 2000, B5234T3, AW50-42
C70 Conv (-05), 2000, B5234T3, M56
C70 Conv (-05), 2000, B5244T, AW50-42
C70 Conv (-05), 2000, B5244T, M56
C70 Conv (-05), 2001, B5204T4, AW55-50/51SN
C70 Conv (-05), 2001, B5204T4, M56
C70 Conv (-05), 2001, B5234T3, AW55-50/51SN
C70 Conv (-05), 2001, B5234T3, M56
C70 Conv (-05), 2001, B5244T, AW55-50/51SN
C70 Conv (-05), 2001, B5244T, M56
C70 Conv (-05), 2002, B5204T4, AW55-50/51SN
C70 Conv (-05), 2002, B5204T4, M56
C70 Conv (-05), 2002, B5234T3, AW55-50/51SN
C70 Conv (-05), 2002, B5234T3, M56
C70 Conv (-05), 2002, B5244T, AW55-50/51SN
C70 Conv (-05), 2002, B5244T, M56
C70 Conv (-05), 2003, B5204T4, AW55-50/51SN
C70 Conv (-05), 2003, B5204T4, M56
C70 Conv (-05), 2003, B5234T9, AW55-50/51SN
C70 Conv (-05), 2003, B5234T9, M56
C70 Conv (-05), 2003, B5244T7, AW55-50/51SN
C70 Conv (-05), 2003, B5244T7, M56
C70 Conv (-05), 2004, B5204T4, AW55-50/51SN
C70 Conv (-05), 2004, B5204T4, M56
C70 Conv (-05), 2004, B5234T9, AW55-50/51SN
C70 Conv (-05), 2004, B5234T9, M56
C70 Conv (-05), 2004, B5244T7, AW55-50/51SN
C70 Conv (-05), 2004, B5244T7, M56
C70 Conv (-05), 2005, B5204T4, AW55-50/51SN
C70 Conv (-05), 2005, B5204T4, M56
C70 Conv (-05), 2005, B5234T9, AW55-50/51SN
C70 Conv (-05), 2005, B5234T9, M56
C70 Conv (-05), 2005, B5244T7, AW55-50/51SN
C70 Conv (-05), 2005, B5244T7, M56
C70 Coupe (-02), 1998, B5204T2, AW50-42
C70 Coupe (-02), 1998, B5204T2, M56
C70 Coupe (-02), 1998, B5204T3, AW50-42
C70 Coupe (-02), 1998, B5204T3, M56
C70 Coupe (-02), 1998, B5234T3, AW50-42
C70 Coupe (-02), 1998, B5234T3, M56
C70 Coupe (-02), 1998, B5254T, AW50-42
C70 Coupe (-02), 1998, B5254T, M56
C70 Coupe (-02), 1999, B5204T3, AW50-42
C70 Coupe (-02), 1999, B5204T3, M56
C70 Coupe (-02), 1999, B5204T4, AW50-42
C70 Coupe (-02), 1999, B5204T4, M56
C70 Coupe (-02), 1999, B5234T3, AW50-42
C70 Coupe (-02), 1999, B5234T3, M56
C70 Coupe (-02), 1999, B5254T, AW50-42
C70 Coupe (-02), 1999, B5254T, M56
C70 Coupe (-02), 2000, B5204T3, AW50-42
C70 Coupe (-02), 2000, B5204T3, M56
C70 Coupe (-02), 2000, B5204T4, AW50-42
C70 Coupe (-02), 2000, B5204T4, M56
C70 Coupe (-02), 2000, B5234T3, AW50-42
C70 Coupe (-02), 2000, B5234T3, M56
C70 Coupe (-02), 2000, B5244T, AW50-42
C70 Coupe (-02), 2000, B5244T, M56
C70 Coupe (-02), 2001, B5204T4, AW55-50/51SN
C70 Coupe (-02), 2001, B5204T4, M56
C70 Coupe (-02), 2001, B5234T3, AW55-50/51SN
C70 Coupe (-02), 2001, B5234T3, M56
C70 Coupe (-02), 2001, B5244T, AW55-50/51SN
C70 Coupe (-02), 2001, B5244T, M56
C70 Coupe (-02), 2002, B5204T4, AW55-50/51SN
C70 Coupe (-02), 2002, B5204T4, M56
C70 Coupe (-02), 2002, B5234T3, AW55-50/51SN
C70 Coupe (-02), 2002, B5234T3, M56
C70 Coupe (-02), 2002, B5244T, AW55-50/51SN
C70 Coupe (-02), 2002, B5244T, M56
StefanCJ
Bedankt voor de bevestiging. Zojuist besteld.
Maar je krijgt er geen mooi nieuw rubber bij voor onder de versnellingsbak :P
De originele kostte mij 125 euro. Inclusief het mooie nieuwe dopje ;D
Edit: Als ik kijk naar beide steunen, lijken bij de originele de bevestigingsgaten precies in het midden van het rubberen blok te zitten, waar die van de Meyle iets naar links lijken te zitten.
Ik ben benieuwd of het toch gewoon past, Steef.
StefanCJ
Ik hoop het, zou wel prettig zijn. Dat rubber dopje behandel ik wel met plastidip, is 'ie ook weer zo goed als nieuw  8).
Dat rubber dopje kan ik niet "thuis brengen", wat doet dat?
Ligt bovenop het subframe onder de versnellingsbak, Henk.
Ik kwam er pas achter toen ik het onderdeelnummer, dat op het dopje staat, in Vadis opzocht. Stefan en ik vroegen ons al een tijdje af wat het nou voor ding was. En waarom het in het gat van de motorsteun zit??
Nummer 37 op het plaatje.
OK maar dan nog snap ik niet wat de steun aan de distri kant van doen heeft met een rubbertje wat onder de bak op het subframe doet. Ik zie het verband niet?
Citaat van: cornelis-b op 04-03-2016 22:01:55
Wij dus ook niet ;D
Citaat van: elianmars op 04-03-2016 22:04:25
Wij dus ook niet ;D
Show dopje ;D
