krijg de auto niet van de startblokkering
Gestart door blauweroffel, 12-12-2015 16:13:08
blauweroffel
DAg allen,
Ik ben bezig met de DOP 855 T5-R.
Deze wil niet starten, ggrr
Startmotor draait rond, relais 103 in orde. (gechekt door die in de blauwe van mij te doen en die startte toen ook)
Vraag: Als de auto op de blokkering staat, doet de brandstofpomp het dan wel?
Alarm: driehoek op de A stijl, twee grijze AB met een knopje.
Wat al gedaan?
Los draadje (bruin en rode draad), (eindigt uiteindelijk in zwarte kastje waarmee de sirene wordt bediend), op de accu aangesloten: sirene ging af, maar dat hield even later op. Overigens staat het contact in dit kastje op "off". Ik heb er geen sleutel van.
toen:
accu los gehad
aangesloten
zekering 6 eruit
sleutel in stand II
knop op driehoek ingedrukt en tegelijkertijd
zekering 6 erin
Nu zou rode lamp in driehoek moeten branden, maar er brandt niets.
De auto gaat nu overigens wel weer op slot ( alle deuren) met de sleutel.  Dat was eerst niet zo, alleen het linkervoorportier ging op slot met de sleutel.
Hoe nu verder?
BR
EricL
Verbind in het roze gedeelte het middelste pinnetje met het onderste roze pinnetje:
Dan moet die wel starten. :)
EdenAli
Andere alarm relais erin doen?
Heb ik geloof ik nog wel liggen
kevinwalter
Zie je een laambda lampje op je dashboard tijdens het op contact zetten?
S80 V8 2006, EX-VCNL Directie auto.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
blauweroffel
Citaat van: EricL op 12-12-2015 16:19:49
http://i303.photobucket.com/albums/nn147/EricLamme/20140129_213129_zps94a5927f.jpg
Dat ga ik morgen proberen, nu regent het hier en de auto staat buiten..  >:(
BR
blauweroffel
Citaat van: EdenAli op 12-12-2015 16:56:58
Als het doorverbinden niet werkt, kom ik bij je langs voor een ander relais, dank alvast
BR
blauweroffel
Citaat van: kevinwalter op 12-12-2015 17:29:11
Ja maar ook een knipperende pijl van de automaat, en ik las net als die knippert heb je een probleem met de bak? Of knippert die altijd als je m op contact zet?
BR
EdenAli
Is uitlezen geen optie? weet je misschien meer?
EricL
Citaat van: blauweroffel op 12-12-2015 17:55:41
BR
Als doorverbinden niet werkt zal een ander relais daar geen verandering in brengen.
Rob850turbo
Jan_D.
Citaat van: blauweroffel op 12-12-2015 17:56:47
BR
Volgens mij knippert die pijl alleen als er een probleem is; te heet geworden olie of een (elektronische) storing.
Zoals al gezegd: Uitlezen dat is het verstandigste!
blauweroffel
Tuurlijk hebben jullie gelijk: uitlezen moet ik mee beginnen!
Maar daar niet heel veel ervaring mee: OBD zit achter de rechter koplamp. Welk pennetje moet waarin?
Uitlezen snap ik wel: tellen van de knipperingen net zolang tot je weer bij de eerste serie knipperingen uitkomt.
Dus pennetje op A7? of ergens anders op?
BR
blauweroffel
#14
codes uitgelezen:
A1 code 2-2-3 (gaat over de automaat)
= signaal van gasklepstandsensor te laag
A3 codes: 4-4-4 en 3-1-1 en 3-1-4  (gaat over ABS)
4-4-4: stroomvoeding naar de kleppen in het hydraulische aggregaat ontbreekt
3-1-1: sensor linker voorwiel, circuit open of kortgesloten
3-1-4: sensor rechter achterwiel, circuit open of kortgesloten
Verder op A2, B1, B2, B5 en B6 geen foutmeldingen
Nu op zoek naar de betekenissen: gedaan
Maar is de fout melding op A1 de reden dat de auto niet start?
BR
