Acculader aansluiting
Gestart door volvlo, 26-12-2015 16:16:05
volvlo
Helaas heb ik de stekker niet meer dus kan niet meer zien hoe het aangesloten zat.
Er komen 3 draden uit de plusdraad (rood,zwart en geell) en 1 uit de min draad (zwart).
Als ik er 2 krokodillenklemmen op wil aansluiten welke draden komen dan waar te zitten?
De lader is een Absaar 3500K Atek met druppellaadfunctie.
maruska
kun je een foto ter verduidelijking plaatsen ? en het merk/type ?
T-5R
volvlo
#2
Citaat van: maruska op 28-12-2015 13:04:01
leuk dat je even wilt meedenken,ik snap er geen bal van
http://i66.tinypic.com/10ogv1y.jpg
Heb je een multimeter? Even doormeten.
Beredenerend lijkt het me dat alledrie de draden aan de plus moeten. Denk dat de draden ook bedoelt zijn voor het meten van de accuconditie ed en dat het via de + gaat.
volvlo
Citaat van: classicT5 op 28-12-2015 16:04:30
Oke,heb ik gedaan.
Bij de koperen draad schiet hij omhoog rchting 13 volt
de gele draag rond de 2,2 volt
de zwarte draad rond 1,6 volt
je hoort dan een relais constant klkken
Voorheen als je m gebruikte was het een aantal seconde die hij nodig had om te bepalen of de accu kapot,niet goed aangesloten was of aan het laden was om vervolgens (bij goede accu en aansluiting) op charging te springen zodat hij ging laden of druppelladen.
