Stotteren rond 2400 toeren
Gestart door Joost23, 30-12-2015 08:49:21
Joost23
Hallo allemaal,
Ik kon mijn "probleem" hier niet terugvinden, dus even een nieuw topic.
Sinds kort merk ik dat mijn V70 (t5 2.0) soms stottert bij lage toeren. Alleen op LPG. (G3).
Starten op benzine, loopt keurig. Overschakelen op gas gaat automatisch en dan is er ook niets aan de hand. Het lijkt wel of, als de benzine helemaal uit de leidingen is, de auto soms een heel klein beetje gaat stotteren als er niet echt power gevraagd wordt. Rond de 2500 toeren in de 5e versnelling. Overschakelen op benzine: dan is er niets aan de hand. Overigens merk ik wel echt verschil in power tussen benzine en gas. Gas is aardig wat minder!
Terugschakelen en gas erop is een oplossing. Dan heb ik nergens last van! Ook meen ik heel soms een gaslucht te ruiken in het interieur. Niet heel erg storend, maar een klein beetje.
LPG filter is nieuw. Verdelerkap ziet er "scheurvrij" uit. Geen losse "stekkertjes" bij de LPG aansluiting (bij het kleppendeksel).
Wil de bougies wel nakijken (waar zitten die krengen!) en de verdelerkap vervangen (kan je zo lekker bij, not). Iemand anders nog een andere optie?
RoelNL
Bougies zitten onder plastic motor kap met 20V en Volvo erop. Volg de bougiekabels maar vanaf je verdelerkap ;-)
R. Verweij
Inderdaad verstandig je ontsteking als eerste na te kijken ;) kijk ook eens naar de verdeelkap aan de binnenkant. Van buiten kan deze er netjes uit zien maar dat zegt niets over de binnenkant. Ook staat op je bougiekabels een jaartal van fabricatie, dit geeft een aardige indicatie hoe oud deze zijn. En vervang je bougie 's voor originele nieuwe, dat vindt je auto waarschijnlijk ook prettig. :eusa_whistle:
Joost23
Heren,
Dank! Ga ik al eerste naar kijken.
Even koelslang loshalen en dan kan ik bij de verdelerkap.
Bougies ga ik bekijken. Heb gelukkig wel torx setje liggen om de boel los te halen.
PimR
Wat voor gas installatie zit er in?
Een koelslang loshalen om bij de verdeler te komen  :eusa_think:
RoelNL
Je kan het beste je luchtfilterhuis Rood en intercoolerbuis bij de 2 gele aansluitingen met slangenklemmen (jouw koelslang) weg halen, je verdeelkap heb je dan zo los en dan kan je gelijk je rotor beoordelen.
Bougies is nooit verkeerd om te vervangen als je een hikkende motor heb.
R. Verweij
Draai voor het gemak ook eventjes de bout er uit die om je ijzeren buis zit, jou koelslang, dat maakt het net even makkelijker  :)
PimR
En anders kom je maar even langs in voorthuizen dan kijken we samen even
Joost23
Citaat van: remeeus op 30-12-2015 09:32:19
Is die dikke buis geen koelslang dan? Die buis die over het kleppendeksel loopt.
Die bedoel ik in ieder geval....
Ik weet niet precies wat voor gasinstallatie erin zit. Moet ik even nakijken.
R. Verweij
Citaat van: Joost23 op 30-12-2015 13:00:49
die buis is van je intercooler traject ;)
