Sirene
Gestart door Fred korn, 04-01-2016 06:33:57
Fred korn
Hallo iedereen , heb een probleem met het alarm waar ik pas achter ben gekomen de sirene doet het niet .
De alarmlichten werken wel bij het openen van deuren , motorkap , kofferdeksel en sensor binnen in de wagen .
Heb een andere sirene op de kop getikt die werkend van een Volvo afkomt maar deze wordt niet geactiveerd .
Mijn vraag moet men bij het plaatsen van een andere sirene het systeem opnieuw inleren zo niet waar moet ik verder naar kijken .
Hoor van jullie , groeten Fred .
Wat voor auto gaat het om ?
Fred korn
Een S 80 bouwjaar 2002 kent : 36-JX-GH .
Er zit een origineel Volvo alarm in klasse 1 .
Normaliter zou je de sirene module gewoon moeten kunnen vervangen. Ik neem aan dat het enkel de sirene is met noodaccu ?.
Bij V70n/XC70n/S60 zit deze achter het rechtervoorspatbord en na 10 jaar zijn deze meestal defect
Klasse 1 is overigens enkel een startblokkering
Fred korn
Bij SCM is er voor de auto een certificaat geregistreerd , bij de APK keuring
is de wagen door Mitchel ( forumlid ) uitgelezen en er was toen een foutmelding
die met geen mogelijkheid was te resetten . toen ook gekeken naar de zekeringen waren goed .
Zit er soms ook nog ergens een relais en waar zit die ?
Welke foutcode was het ?
Mijn ervaring is dat ongeveer alle Sirenes van ouder dan 8 jaar defect gaan. remedie is sirene eruit halen en open zagen en accu vervangen of een nieuwe module kopen. De accu die erin zit gaat lekken en dat geeft vals alarm en andere ellende. Alarm zit normaliter aan de UEM gekoppeld(UEM zit nabij de achteruitkijkspiegel).
Fred korn
Bedankt voor de info zal een afspraak maken met Mitch zodat hij het nog een keer kan uitlezen
wat precies de foutmelding was , want ik weet het niet meer .
Je hoort nog van mij . groeten Fred .
kevinwalter
Volgens mij kan je die sirene's bij de S60/V70/S80 toch niet zomaar vervangen? Ze moeten aangemeld worden bij de boordcomputer is mij verteld.
S80 V8 2006, EX-VCNL Directie auto.
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
Chris
Nee hoor, bij een S60 en V70 kan je hem in ieder geval gewoon vervangen. Is plug and play. Ik neem aan derhalve bij een S80 ook, maar niet zeker.
Loshalen is nog het meeste werk. Uiteraard zo ingebouwd dat een diefje hem niet zo los heeft. Ik was bij mijn S60 wel even lekker aan het slijpen.
Fred korn
We gaan het komende zaterdag weten ( hoe of wat  :evil: )
kevinwalter
V70R Handbak 2004
V60 CC 2020
Chris
Fred korn
De prijs € 177,90 had ik ook gezien , knap duur.
Als het dan toch de sirene is dan maar iemand zoeken op het forum
die er een andere accu in kan solderen heb gelezen dat dit ook kan .
Aanstaande zaterdag gaat niet door bij Mitchelli maar de week daar op volgend .
€ 177,90 zijn toch een hele hoop GROTE BIEREN !!!!
bij mijn xc70 gewoon een nieuwe erin gezet. Dacht iets van 135 a 140 euro uit mijn hoofd. Geen zin om ding door te zagen en dan op zoek naar passende batterijen om erin te doen en dan de sirene weer waterdicht te krijgen
