854 t-5r samen met een s80 uit Drente
Gestart door casw94, 12-02-2016 19:52:04
NinaPaul
#15
Natuurlijk is alles vervangen (voor het juiste onderdeel) altijd beter dan oude onderdelen laten zitten, maar daar zit dan ook een (groot) prijskaartje aan.
Zo een hydraulisch trillingsdemper en spanner kost rond de 125 euro.
LET OP! verschillende modellen door de jaren heen. Bestel op motor nummer.
Maar dingen als
CiteerVeel te belangrijk onderdeel, als die het begeeft draait je hele motor in de soep.
zijn overdreven. De riem zal klapperen maar de motor zal niet zomaar in de soep draaien.
En sommige mensen horen zoiets gelijk, anderen rijden een jaar met een defect wiellager of meelopende startmotor en hebben niets door.
Ook nieuwe onderdelen kunnen stuk gaan, soms heb je gewoon pech.
EDIT: slechte woordkeuze aangepast.
-Gottfried Leibniz
Euhm, waarvoor dient dat nieuwe plasticje precies ?  Een nieuwe spanner kost 80 ex origineel af dealert, een losse INA spanner (is exact hetzelfde merk) zijn goedkoper bij o.a. de Brezan te vinden.
Spanners gaan meestal stuk door te snel terug drukken bij een riem wissel.
Maak je de spanner goed schoon met remmenreiniger en zit de pin er in kun je snel genoeg zien of hij lek is.
En Dirk, eenmaal weer op spanning moet de plastic ring er tussen..  :eusa_liar:
I know Johan, maar ben toch erg benieuwd naar de uitleg van dat plasticje ;D
casw94
Het was een boutje van de nokkenas sensor. Heb wel alle boutjes van het kleppendeksel los gehad vooraf ik het kleppendeksel eraf heb gehaald. Dus het kleppendeksel is nog goed.
Ach op 100 euro komt dit project toch niet meer aan moet ik zeggen.
Heb die spanner tijdens het indrukken niet snel ingedrukt maar hij knalde gewoon ineens uit mekaar. Zal waarschijnlijk wel zn beste tijd al gehad hebben.
Denk dat ik toch maar een nieuwe bestel. Dan weet je wel zeker dat het goed is
Martijn_B
Succes dan maar, en maak wat fototjes :)
Citaat van: NinaPaul op 28-02-2016 18:49:32
Maar dingen als
Klopt, riem klappert.... de nokkenassen verspringen zo hier en daar wat tanden... de zuigers raken de kleppen .... drijfstangen verbuigen... maar verder loopt je motor niet in de soep.
Boven geschetst scenario is niet puur theoretisch kan ik je verzekeren.
Nieuwe spullen kunnen het ook begeven, zeker.
Maar er zit nogal een verschil in kans op begeven tussen een nieuwe en eentje die er misschien al een tonnetje of 2 op heeft zitten.
Ik zou voor die 100 euro nieuwprijs (minus dan ook eens nog de prijs van een gebruikte) het risico nooit nemen.
casw94
Citaat van: Martijn_B op 29-02-2016 13:55:40
Dankjewel. Heb wel wat foto's gemaakt met de mobiel. Maar krijg die niet in het topic op de een of andere manier
Citaat van: casw94 op 29-02-2016 18:16:34
Hoe plaats ik een foto op het forum?
casw94
Ja het werkt :eusa_dance:  na wat gepuzzel
Hierbij de kop. Klepsteelrubbers zijn vervangen. Kop is gevlakt en de kleppen zijn bijgeslepen. Het revisie bedrijf heeft em mooi schoon gemaakt.
Kop wordt eraf gehaald.
Foto van een een of andere tuning meeting waar we terecht kwamen na het uitdagen van een BMW. Naast mijn 850 staan nog een s70 t-5 van een kameraad
casw94
Zo net een vervangend t-5r stuur gescoord :eusa_dance: want van mijn huidig stuur liet het leer los en was het leer afgescheurd.
Zo zag het eruit toen ik de auto net had
casw94
Vanavond alles in mekaar gezet en de auto weer gestart. De kleppen tikten lekker. Klein minpuntje was dat de benzine tank helemaal leeg is :eusa_wall:
Morgen dus eerst even een een vaatje benzine ophalen en nog wat kleine dingen monteren.
Ben erg blij dat ie weer loopt :D
Thys
Mooi dat 'ie het weer doet! Kan ik 'm binnenkort weer voor de deur langs horen brommen 8)
casw94
casw94
Vandaag maar even een paar foto's gemaakt
