Lichte lekkage na tank helemaal vol
Gestart door Sbv, 15-02-2016 13:30:52
Ondanks dat onze S70 nog niet rijdt ivm verkeerde brandstof in tank en de afhandeling daarvan toch alvast een vraag.
Als we de tank helemaal vol doen en dan na afslaan nog een paar liter erbij doen dan komt er iets aan brandstof uit de tank aan de bovenzijde. Het lekt dus iets.
Zelf zat ik te denken aan ergens een rotte ontluchtingsslang of iets van dien aard.. Het komt echt van de bovenzijde van de tank. Vervangen van de rubber ring welke rond de brandstofpomp assemblage zit heeft helaas niet het gewenste effect gehad.
Daar de tank er toch binnenkort of moet of deze helemaal schoon en leeg te maken wil ik het gelijk maar aan gaan pakken maar dan is het wel handig om te weten wat een mogelijke verdachte zou kunnen zijn voor de lekkage
Lostimmos
Ik heb precies hetzelfde probleem. En als ik na afslaan Niet een paar liter erbij doe lekt hij niet, maar ruik je het alsnog wel.
Bij mij zit het ook bovenop de tank, 1 van die ontluchtings slangen bovenop rot na 20 jaar....
Kan je als t goed is zo bij vanaf je kofferruimte, vloer eruit/omhoog.
heb er zelf nog geen tijd voor gehad, dus tank nu niet door na afslaan ;)
Citaat van: -D©©©L- op 15-02-2016 13:50:35
weet je zeker dat het niet het rubber is waarmee de vulhals/tank overgang afgedicht zou moeten zijn ?
Ik heb vorig jaar denk ik al eens een klem vervangen welke om de vulhals zit.
Kan dit rubber defect/uitgedroogd raken ? tank is er nog nooit af geweest
net even plaatje zitten bekijken en het lijkt erop dat het hoger lekt.
Bij mij lekt het wel en dus ruik je het dan ook. paar kleine drupjes liggen dan op de garage vloer als ik na tanken niet te veel rij uiteraard
leons850
Ik heb een paar weken terug ook rubber plus klem vervangen, ik ga vrijdag kijken of het nu droog is. ;)
Is best een vervelend klusje om te doen vond ik.
Beter de tank er gewoon onder vandaan halen en dan op je gemak dat ding wisselen.
Citaat van: leons850 op 15-02-2016 14:43:15
geen foto's gemaakt ?  ;D
Lammert
Als de tank er toch af moet, waarom niet meteen alle gare reut daar vervangen? Toegegeven, t kost je ruim 100 euro aan klein grut, maar dan ben je er wel weer 15 jaar vanaf.
tank kan ook leeggemaakt worden door pomp te verwijderen en dan externe pomp erin te doen
Citaat van: Sbv op 15-02-2016 14:48:23
Of je maakt de leiding bij het filter los (of bij de injector rail) en je zet 12V op de pomp. Loopt ie zo leeg.
leons850
Klopt, maar bij mij ging niet even de hele tank er onder uit dus ik heb het niet gedaan.
Foto's Sander?
Komen ze. ;D
Je hebt er alleen niet zo veel aan. ;)
Advies, wielkuip er uit en vulpijp uit de opening los maken.
Tank laten zakken en dan er in draaien.
Auto flink omhoog en niet alleen doen.
Misschien als je het vaker hebt gedaan dat 't dan sneller gaat maar ik vond het een naar klusje. ;)
Citaat van: mehn op 15-02-2016 14:51:21
zit nog ca 50 l in de tank dus dat zal wel even duren dan
Citaat van: -D©©©L- op 15-02-2016 17:40:34
Citaat van: Sbv op 15-02-2016 14:57:33
Ja, minuut of 10 ben je wel bezig ja.
Zoiets ja..
valt erg mee dan. Ik dacht een paar uur
Gewoon de tank eronder uit pakken, staan hier zat lijstje op het forum wat je al dan niet nodig hebt aan onderdeelnummers.  Volgens mij heb ik laatst bij Leon een heel lijstje nog neergezet.  Meteen die hele zooi vervangen en klaar is het weer voor 15 jaar.
Ohja, ook al zit er 50 ltr in de tank, 2 volwassen kerels pakken 'm er zo onderuit hoor. (doen wij hier ook).  Maar uiteraard, hoe minder benzine hoe makkelijker de tank te hanteren is.  Als je met 2 man werkt, die een beetje weten hoe en wat, is het met een goede 2 a 3 uur gebeurt allemaal en dan zonder brug te gebruiken.
leons850
Citaat van: Dirk342 op 27-01-2016 08:13:25
Terugslagklep 1.00  9135119
Klem 2.00  3531428
Flensbout 2.00  982758
Rubber 1.00  6842188
Slang 1.00  3531434 of de 9463088 (beide zijn exact hetzelfde, maar een er van is niet meer leverbaar)
Slangklem 1.00  988024
Slangklem 1.00  988023
Slang 2.00  9445315
Slang 1.00  969106 1 mtr
Slangklem 4.00  9142053
Slang 1.00  3501350 roll over klep
Het bovenste gedeelte is de aansluiting op de tank met de vulhals, middelste gedeelte alles op de tank buiten de O-ringen van de vlotter en benzinepomp, onderste slang is voor roll over klep.  Er tussen in staan de aantallen die je nodig hebt
Alstu. ;D
