Turbo
Gestart door SIPS Master, 20-03-2005 17:58:56
SIPS Master
ff een kort vraagje, tussen de downpipe en de turbo, zit er normaal een pakking tussen of zitten die koud op elkaar geschroefd? Ik kan iedere zoveel weken een keer die bouten aandraaien omdat ie daar "lekt". Of heeft iemand daar een oplossing voor.
Alvast bedankt.
Up the Irons!
JCviggen
zit geen pakking tussen...ik geloof dat er wel produkten bestaan die loskomende bouten moeten vermijden!
Reitse
Inderdaad Loctite of extra borgboutjes.
Citaat van: MH op 20-03-2005 19:11:09
Moet je wel weten of het tapeind los komt of de moer.
Mijn advies: Alhoewel extreem belachelijk duur zou ik bij de dealer nieuwe tapeinden en moeren bestellen.
Zorg dat de tapeinden goed vast zitten alvorens de flens met de moeren aan te halen. Daarna kun je eventueel extra borgmoertjes er bij op zetten.
Als het goed is moet het probleem dan uit de wereld zijn.
Loctite kan maar kan voor problemen zorgen als je het ooit weer los wilt halen.
Rudi
Ik heb er ook andere tapeinden op maar daar past maar 1 borgmoer op,enfin hij zit nog steeds vast...iets wat de dealer tot 2 keer toe niet is gelukt :-\
Dr.Go-Fast...
Roy V70R
#6
Tapeinden kun je wel met loctite vastzetten, en daarna eventueel twee borgmoeren
plaatsen voor de zekerheid.
Ze zijn alleen belachlijk duur. :-\       (20 euro per drie).
Dit gebeurt mij dus 1x per jaar met de APK, want dan moet ik de kat weer monteren.
En als je ze èèn keer weer losdraaid moet je nieuwe monteren. :(
850 GLT - 855 T5 - V70R
