ruis op center speaker
Gestart door Woger, 25-02-2016 13:25:44
Woger
Vanmorgen de SC-900 open geschroefd en na wat geklooi 2 cd's er uit gehaald. Nu speelt ie weer mooi cd's. :eusa_dance: Dit was meteen een goede mogelijkheid om de dolby pro Logic eens te testen. Echter op het moment dat ik deze aanzet, begint mijn midden speaker te ruisen. De andere speakers geven wel gewoon muziek.
Ik heb begrepen dat het groene blokje de aansluiting is en die zit er goed in.
Iemand een idee?
Woger
OK,
Heb net even getest met de radio in 3ch mode en dan komt er wel muziek uit de centerspeaker ???
Blijkbaar iets met de Dolby Pro Logic, maar wat?
T5-4life
Centerspeaker kapot of bijna kapot? Je bent niet de eerste...
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Woger
lijkt me niet, want hij speelt gewoon muziek als ik 3ch gebruik maar ruis bij Dolby.
T5-4life
#4
Zit de stekker van de Dolby processor er ook goed in? De processor zit tussen de radio en de kachelradiator. Kun je bij via de zijkant. Vloerbedekking aan de kant en de zwarte plaat weghalen.
S80 D5 2005 325 dkm
Woger
Ja, ok, maar kan je daar wat aan zien of kan die überhaupt kapot?
T5-4life
Als je centerspeaker het wel doet moet je het ergens anders zoeken.
Ik weet niet waar je woont maar je mag hem met de mijne omwisselen. Kun je wat uitsluiten.
S80 D5 2005 325 dkm
Woger
Roosendaal. Maar mag er nog niet mee de weg op, is vandaag RDW gekeurd  ;D
.. is wel een mooi testritje  :D
Woger
Citaat van: henry classic v70 op 25-02-2016 15:15:19
Ja, maar ik heb al een paar tegenvallers gehad na gisteren en een bekeuring van onverzekerd en zonder geldige papieren erbij wordt wel wat veel  :eusa_hand:
Woger
Al moet ik zeggen dat toen ik vanmorgen terug reed van de RDW wel "per ongeluk" verkeerd ben gereden, zodat ik moest omrijden  :eusa_angel:
Woger
Overigens vraag ik me af of dolby digital überhaupt wel zou werken als de module kapot zou zijn. Dus op geen enkele speaker. Ik ga hem nog eens uitbouwen en nog eens alles aanduwen.
T5-4life
Aanduwen is nooit verkeerd  :eusa_whistle:
S80 D5 2005 325 dkm
Woger
nope, blijft ruisen met dolby  :eusa_wall:
Woger
Nog ergens gelezen dat een aansluiting op de externe cd ook nog wel eens wat problemen geeft met de dolby module. Blijkbaar zat daar nog een oude carkit op aangesloten, dus maar even losgehaald. Maar blijft nog steeds ruisen. Misschien iemand in de buurt van Roosendaal, met een (losse) dolby module om te testen? Ik ga dit weekend ook maar eens kijken of ze niet hebben zitten klooien met de kabels.
Hoeveel kabels moet het groene stekkertje eigenlijk hebben? Het heeft er nu 4.
