Meer vermogen Volvo 2.5 T
Gestart door Nick93, 25-02-2016 17:48:45
Berserk-Volvo
Citaat van: Lammert op 10-05-2016 01:18:57
Citaat van: Berserk-Volvo op 09-05-2016 12:18:05
Het gaat niet zozeer om het tunen, Tis meer dat ik de RVS uitlaat een stuk mooier en duurzamer vind dan het standaard pijpje wat er nu nog onder hangt.
De ECU aanlaten passen is als ik dan toch bezig ben zeker iets wat ik zal laten doen, maar de lage compressie Turbo laat ik er dan gewoon opzitten.
Hoef het 2.5T blokje niet teveel te pushen, zeker niet met de huidige kilometer stand..
Met tunen doel ik niet perse op meer vermogen uit je blok persen (hoewel ik goed begrijp dat die link gelegd wordt). Wanneer je je 2,5" DP vervangt door een 3" exemplaar moeten er twee tabellen in je bin opnieuw op elkaar moet afgestemd worden (TCV duty cycle opnieuw afstemmen op Target load tabel). Het zal wel goed gaan allemaal, maar zonder die optimalisatie heeft die 3" DP weinig zin. Zal wel goed gaan allemaal, maar de drukopbouw kan wel iets minder netjes worden. Maar inderdaad, als je oude rot is, en je hebt al een 3" RVS liggen, zou ik die er ook op schroeven ;D
Ahh ja zo op die fiets, opnieuw afstellen van de ECU aan de nieuwe situatie.
Ja de oude pijp vertoont nogal wat roestige plekjes dus die moet er dit jaar sowieso aan geloven
440 1.8i , 944 2.3T (L.Pr.) , V40 1.8 , 850 T5 2.0 , 850 193pk 2.5 Turbo, 760 met 2.3 Redblok uit 940.
-You never actually own a Volvo, you merely look after it for the next generation.
NinaPaul
Citaat van: Berserk-Volvo op 11-05-2016 10:29:52
Citaat van: NinaPaul op 09-05-2016 19:09:08
Volgens mij haal je twee dingen door elkaar.
De low pressure turbo = lage druk turbo
Compression ratio = compressieverhouding
De motoren met LAGE DRUK TURBO hebben een HOGE COMPRESSIEVERHOUDING tov de HOGE DRUK TURBO die een LAGE COMPRESSIEVERHOUDING hebben.
Neehoor ik haal die twee woorden niet doorelkaar, door compressie van lucht wordt het volume kleiner en de luchtdruk groter.
Met een lage compressie waarde krijg je vanzelfsprekend een lagere (turbo) druk.
Maar ik begrijp het mierenneuken wel als je uit de Turbo branche komt (Profi danwel hobbymatig) , als je tegen een beroepsschipper het over zijn "bootje" ipv z'n schip hebt dan ligt dat ook ietwat gevoelig. Het kan beide maar het is gewoon een principe kwestie  ;D
Maar ik heb m'n lesje bij deze wel geleerd en zal het voortaan bij 'druk' houden om verwarring met Compressie ratio te voorkomen  :angel:
Onjuist, verdere uitleg zal nog meer mierenneuken zijn voor jou, dus niet nodig.
-Gottfried Leibniz
V70R^2
Turbo druk en de compressiewaarde (verhouding) zijn iets totaal anders Berserk-Volvo ..
De lagere compressie verhouding is wel weer iets wat noodzakelijk is met een HPT; hogere turbo druk.
RoelNL
#33
Ik zou lekker een turbo op een 10V schroeven :eusa_whistle: het gaat 1x goed. Wel van tevoren even je blok aanpassen ivm koeling van de turbo en olie natuurlijk ;)
http://www.liveleak.com/view?i=764_1453823377&comments=1
jkV70
Zoek eens op YouTube, daar staan genoeg filmpjes met goede uitleg.
Heeft o.a. te maken met de (ontijdige) ontbranding van de brandstof.
Citaat van: V70R^2 op 12-05-2016 13:46:48
Land Rover Discovery 300 Tdi (1997) 340.000 km, Skoda Octavia Combi 1.6 Tdi 110pk DSG7 (2017)
Vroeger: 245 GLE AT (1978) , 245 GLi AT lpg (1984), 244 2.3 AT (1987), 945 TD AT (1990)
en ook: Mini 850 & 1000, VW Golf 1.3 Mk.I, VW Passat 1.6D Estate Mk.II, Land Rover Discovery 200 Tdi, Range Rover Classic TD->300 Tdi, Citroën Xsara Coupe HDi 90pk, Citroën C3 HDi 60pk, Citroën AX 1.1i, Citroën C5 HDi 110pk Break ph.1, BMW 520i E34, Peugeot 205 Cabrio 1.1i, Citroën Xantia 1.9TD Break, Citroën Xantia HDi 90pk Break, Land Rover Discovery 300 Tdi Commercial
V70R^2
En je quote mij omdat? ;D
Dat is toch precies mijn punt, dat het ontijdig (vroegtijdig) ontbranden kan...
RoelNL
Ik zal het anders best willen zien een turbo op een 10V :evil:
De compressie van een niet turbo blok met de drukvulling van een turbo zal een behoorlijke bang geven  ;D :evil:
jkV70
#37
Je geeft geen duidelijke uitleg. Ik doe dat wel.
De informatie kan wel in jouw hoofd zijn opgeslagen en voor jou glashelder zijn, maar het is niet gezegd dat de vrager van advies telepatisch begaafd is.
Onvriendelijk forum dit, soms.
Citaat van: V70R^2 op 12-05-2016 14:22:41
V70R^2
Het leek er op dat je juist het tegenovergestelde beweerde van hetgeen is zei door mij te quoten, i.p.v. aan te vullen.
En als dat onvriendelijk op mij slaat heb je mij echt niet begrepen, zoals ik jouw quoten niet begreep; hence the " ;D "
Berserk-Volvo
Haha oops, ik wilde niemand op zijn tenen trappen hoor, en vind het erg interessante materie.
Ik kom persoonlijk uit de wereld van de scheepvaart Diesels en da's totaal andere koek.
Uiteraard ben ik ietwat eigenwijs wat sommige dingen betreft maar ieder heeft zo z'n nukken  :eusa_angel:
Voor een leek zit er weinig verschil in de twee maar zoals ik eerder al zei heb ik mijn lesje wel geleerd  :eusa_whistle:
jkV70
Misschien is montage van een grotere intercooler ook een idee, voor een betere cilindervulling?
Moet je ook wel een andere turbo hebben die die grotere intercooler kan vullen, anders heeft het al helemaal geen zin...
Het volume dat in de cilinders komt is niet enorm veel groter met een grotere turbo dus zal een grotere intercooler wel werken.
Het is alleen zo dat een betere afkoeling van de aangezogen lucht tot veel minder resultaat leidt dan een grotere turbo. Ik lees hier dat het verschil in intercooler met name bij een hoge omgevingstemperatuur wordt gemerkt.
Citaat van: RoelNL op 12-05-2016 13:52:18
WOW !!!
Wat voor auto is dat?
Denk dat ze die ook flink gekieteld hadden, schijnbaar over de grens :)
