grotere turbo in mijn Volvo s70 2.5Tdi 1997 - 403.000 km - 170pk?
Gestart door eelcodehaan, 01-03-2016 21:07:35
eelcodehaan
De turbo van mijn ouwe trouwe roffel begint te sputteren. Soms doet ie het gewoon niet. En mag het na al die kilometers? Ik denk er over om de turbo te vervangen, maar is er ook een iets grotere die zonder problemen past? Graag jullie reacties!
V70R^2
Chippen geeft 180pk, grotere turbo kan dan inderdaad ook nog. Wel uitlaat/downpipe met grotere diameter nodig, grote kans dat je dan ook al aan grotere injectoren zit (voordelig te vinden/ shoppen tussen tweedehands VAG spul).
UserID25761
Citaat van: eelcodehaan op 01-03-2016 21:07:35
Pfoe die is erg snel heen, mijn turbo heeft al 585000 km achter z'n kiezen maar nog steeds gezond  ;)
Ligt het wel aan de turbo dat-ie af en toe niet meedoet?
BarryH
Is het niet de LLM / lhm ?
Die kan ook een futloze auto geven
V70 2.5D - 2000 - automaat - bordeau rood
daarvoor:
Peugeot 106d>405d->vw passat tdI>1.8T->C5-2.0aut-lpg ->Outback2.5aut -> V70TDI-1997-automaat-Tropic green pearl/
Lancer 1.5 > Escort Clipper > 8552.5-20V-AT 93-vvis
V70 classic
pomp timing ?
dan vooral de dynamische.
Dan wil ie ook niet altijd.
Koude start goed??
grts
Turbo die er op zit doet t wel voor een aantal pk's meer ook hoor
bij een diesel is t all about the brandstofpomp
triton
ik heb hier nog een goede turbo met spruitstuk liggen voor een tdi.
Professioneel raddraaier
plumdeplakmuis
Heb je iets van partnummers en specs van de huidige turbo?
VAN DER LEE Turbo Systems - www.vdlee.com
