Geen hoge topsnelheid, weinig vermogen in toeren
Gestart door Evilknievel, 06-03-2016 09:09:35
Evilknievel
Recentelijk heb ik een ander blok in me 850 gelepeld.
Het betreft een 2.3 met 240 pk standaard, met 160.000 km gedraaid.
Nu ben ik eergisteren naar Zaandam geweest, en op de terugweg dacht ik, nu maar eens het volle vermogen vragen.
Het doortrekken tot de 200 gaat nog vrij vlot, maar daarna is het dan ook echt gebeurd, met een top van 215 op de teller.
Nu denk ik dat dit niet echt normaal is. Mijn vorige T-5 deed 240, en die was ook standaard.
Wat zou, of zouden eventuele oorzaken kunnen zijn?
Recent vervangen:
- distributieriem
- ontsteking
- filters + olie
- nokkenassensor
- vacuumslangen
- TCV
EDIT: ipv de 16T die bij het blok zat, heb ik de 15G erop gezet
Welke software heb je er nu bij? De oude van de T-5? Dan zou er in ieder geval 226 pk moeten zijn.
Staat de distributie op tijd?
Evilknievel
Citaat van: elianmars op 06-03-2016 09:38:02
De ECU van de 226 pk motor zit er nog steeds in, ik dach zelf ook dat ie dan dat vermogen nog zou moeten leveren.
En ja, de distributie staat perfect op tijd.
Citaat van: -D©©©L- op 06-03-2016 09:38:54
inderdaad; distributie van "gij" 850 staat op tijd ?
Welk blok zat er voorheen in "jij" 850 ?
Staat op tijd. Betreft trouwens een motorblok uit een C70, die in een 850 is geplaatst.
Er zat eerst een B5234T blok in volgens mij, met 226 pk
Lunadust
Als ie van onderuit erg giftig is en bovenin niet thuis is heb je grote kans dat je wastegate te strak staat.
Techneut, geen dichter.
TonV70R
Citaat van: Evilknievel op 06-03-2016 09:09:35
Recent vervangen:
- distributieriem
- ontsteking
- filters + olie
- nokkenassensor
- vacuumslangen
- TCV
Onverantwoord ;)
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
Evilknievel
Citaat van: TonV70R op 06-03-2016 10:04:09
Recent vervangen:
- distributieriem
- ontsteking
- filters + olie
- nokkenassensor
- vacuumslangen
- TCV
Onverantwoord ;)
Kleinere turbo resulteert toch in minder vermogen?!
Citaat van: -D©©©L- op 06-03-2016 10:05:19
Citaat van: Evilknievel op 06-03-2016 09:52:15
Ik begrijp dat de "oude" turbo er weer opgegaan is. Hoe zit het met de injectoren ?
En de gaskleppositiesensor ?
Welke luchmassameter ?
De standaard 315 cc injectoren zitten er nog in.
Gkps en lmm van de 850 zitten erop.
Ik heb alleen het blok overgeplaatst.
Alle hardware en software van de 850 is blijven zitten.
Evilknievel
#6
CiteerIs het motorblok dat geplaatst is van een "RN" type ?  lees: standaard met penbobines ?
Waarom is het motorblok gewisseld ?
RN type? Ontsteking was exact hetzelfde als de 850.
Heb het blok gewisseld omdat het andere blok na 5 ton de krukas was beschadigd.
Evilknievel
Citaat van: Lunadust op 06-03-2016 09:57:34
Wastegate staat afgesteld op het halve maan principe
Boeijke
Hoe ver slaat je turbometertje uit?
Vacuüm lekje?
Lmm is ook een verdachte in deze inderdaad.
Woger
Volgens mij zou je een kapotte LMM over het hele traject moeten voelen en niet alleen bij vol vermogen. Maar ik heb alleen ervaring met een kapotte LMM in een 2.5D  :eusa_silenced:
Nee hoor, hoeft echt niet....
Edit, die van mij is van de week vervangen omdat hij alleen het lampje liet branden. Verder merkte je er praktisch niets van, behalve dat een warme start echt beroerd was en je 'm zeer moeilijk aankreeg.  Heb ze al hier gehad waarbij het stationair toerental in elkaar donderde en dan weer normaal liep, heb ze hier gehad waarbij het ver het hele toerengebied merkzaam was.  Of inhouden op WOT.  Ze hebben, helaas, allemaal een ander patroon om kenbaar te maken dat er iets aan de hand is met het ding....
Evilknievel
Citaat van: Boeijke op 07-03-2016 11:42:19
Vacuüm lekje?
Motor draait netjes 0,8 bar.
Lmm meter zal ik morgen even wisselen met een andere
Evilknievel
#12
Gisteren heb ik de lmm vervangen voor een nieuwe.
Dit maakt verder geen verschil.
Is er misschien iemand in het noorden van Nederland, regio Groningen, die een downpipe heeft voor 15G conische flens, die ik zou kunnen proberen?
Citaat van: Evilknievel op 09-03-2016 09:53:16
Is er misschien iemand in het noorden van Nederland, regio Groningen, die een downpipe heeft voor 15G rechte fles, die ik zou kunnen proberen?
Lekt hij bij de aansluiting tussen turbo en DP?
Heb je een 15G recht of een conische?
Wat is de staat van de 15G?
Kan de 16T niet erop, desnoods met een andere standaard downpipe?
Evilknievel
Citaat van: V70geRwin op 09-03-2016 10:29:50
Hij lekt niet, uitlaat is verder ook goed.
De 15G heeft een conische flens, bericht hierboven aangepast.
De turbo is nog in zeer nette staat, geen speling of olieverbruik.
De 16T heb ik niet meer in bezit.
