Motor slaat an en meteen weer af
Gestart door hilko73, 23-03-2016 11:45:09
hilko73
Forummers, HELP!!
Mijn roffel heeft een raar probleem. Als ik wil starten slaat de motor binnen 2 slagen aan. Hij toert ecen op en slaat dan direct af. Je kunt geen gas geven.
Ontsteking is in orde.
Brandstofdruk is 3 bar.
Relais 103 is nieuw.
Injectierelais heb ik gewisseld, geen verschil.
Ik weet het even niet meer...
RoelNL
Misschien alarm dat weigert de auto vrij te geven?
Lunadust
andere sleutel geprobeerd? ivm startonderbreker? of zit die er niet op.
Techneut, geen dichter.
hilko73
Geen alarm en volgens mij ook geen startonderbreker. Dan slaat ie ook helemaal niet aan toch?
Lunadust
de klacht van aanslaan en direct (na 2sec) afslaan klinkt echt als startonderbreker.
j3r03n
Kan je überhaupt starten met een startonderbreker?
Neem aan dat je tank niet leeg is?
Vacuümslang?
Uit (laten) lezen?
hilko73
Citaat van: Lunadust op 23-03-2016 12:07:44
Dan loopt ie op lpg ook niet...
Lunadust
klopt, maar dat ie op lpg wel blijft lopen staat er niet bij. dan denk ik aan een afsluitrelais.
(of en losse stekker / draadbreuk)
hilko73
Vermoedelijk heb je gelijk. Ik heb de bedrading bij de LPG computer opnieuw aangesloten en nu loopt de motor weer op benzine.
