Lola the Volvo!
Gestart door Thunderstruck, 25-03-2016 23:54:31
dielie850
Ah ben je nu eindelijk van het ralley geluid af ;D
Verder geen pasproblemen ivm het verschil in cat?
Thunderstruck
Citaat van: dielie850 op 22-08-2016 15:40:02
Past perfect, aan de onderzijde van de auto lijkt het ook alsof dit ook de juiste katalysator is. Alleen nog een probleem met de lambda dus dat moet uitgelezen worden.
SB T-5R
Thunderstruck
Citaat van: SB T5-R op 22-08-2016 16:17:55
Welke obd heb je?
1 of 1,5?
Ik gok OBD 1,5 (want centenbakje met OBD II opdruk en bouwjaar '96)
Thunderstruck
Ik zoek nog steeds iemand die mijn '96 855 kan uitlezen, de dealer gebeld en zij hebben vanwege een lage bezetting pas begin september weer ruimte.
leons850
Ik heb zelf een 854 10v gehad uit '96 en deze kon ik uitlezen met VOL-FCR.
Dit wil ik bij die van jou ook wel proberen als je naar Maarssen komt.
Stuur maar PB.
p.s. ik kan niet garanderen dat ik er in kom, lijkt wat lastig te zijn bij sommige auto's.
Ik heb ook nog Brickdiag.
Ook hier ben je welkom. Zoals Leon al zegt, kunnen het lastige auto's zijn om uit te lezen. De R lukt iig wel...
Thunderstruck
Zojuist een ritje naar Kornelis gemaakt, auto is uitgelezen en de conclusie is dat de lambdasensor de geest heeft gegeven!
Kornelis nomaals bedankt!
SB T-5R
Thunderstruck
Ja zeker, mooi die bereidheid en de reacties van verschillende leden!
Kornelis heeft weer bonuspunten ;)
Ps, is de incontinentie van de xc opgelost?
En vergeet niet je ABS foutcodes Remco. Ik denk dat een bezoekje naar Henk / Thuur dat probleem wel verhelpt.
Overigens wel raadzaam om dat te fixen want onze auto's hebben geen remkrachtverdeler meer omdat dat elektronisch gebeurt. Bij een defect ABS kan dat resulteren in een uitbrekende achterkant als je iets te hard op de pedalen gaat staan.
Brickdiag had overigens niet een al te soepele communicatie met Fenix...
@classicT5: De spullen voor de XC zijn binnen; nu nog wachten op wat betere werktemperaturen..
Thunderstruck
Inmiddels na wat rondzoeken de juiste Lambdasensor gevonden denk ik (NTK OTA4N-5B1) , nu nog bestellen.
Voor wat betreft de ABS word dat na de vakantie, maar dat uitbreken bij fors remmen had ik al eens ondervonden :)
Bij Henk is het klaar terwijl u wacht  met de ABS controller ;D
Citaat van: Sbv op 25-08-2016 08:36:05
En met een frisje of een bak koffie vliegt de tijd voorbij ;D
