Lola the Volvo!
Gestart door Thunderstruck, 25-03-2016 23:54:31
Citaat van: razorx op 12-10-2016 20:28:33
Iemand op het forum, ik meen Dirk, is er in geslaagd die stang te vervangen zonder het stuurhuis los te halen. Bij een 10V. Althans zo staat mij bij.
Kan ook, als je de koppeling onder de stuurstang binnen in de auto even losmaakt, dan heb je genoeg ruimte om het spul naar benden te halen.
Thunderstruck
Citaat van: Dirk342 op 13-10-2016 06:33:53
Kijk, daar kan ik wat mee! Goede tip, scheelt wel wat werk!
Thunderstruck
Vandaag waren de dwarstabilisatorstang en de reactiestangetjes aan de beurt. Nog nooit gedaan, maar eens moet de eerste keer zijn.
1- Als eerste de stuurstang in de auto losgemaakt,
2- reactiestangetjes los van de veerpoten,
3- subframe lossen achter,
4- subframe laten zakken,
5- subframe  voorzijde paar slagen los,
6- één van de reactiestangetjes doorgeslepen,
7- stabilisatorstang eronder uit,
8- monteren in omgekeerde volgorde.
Het weg krijgen van de oude stang en het plaatsen van de nieuwe is wel wat gedonder, maar ik had bij deze hulp van 2 heren van de 'hobby-begeleiding'. Waarvoor dank!
De koppeling in de auto:
Nieuw spul eronder:
Oude rommel:
Het harde geklapper bij het rijden over klinkerwegen is nu weg, alleen bij het gaan over drempels nog gebonk...
Iemand nog suggesties?
Thunderstruck
Citaat van: The Demon op 17-10-2016 20:12:40
Veerpootlager(s)?
Die zien er beiden nog best goed uit, tevens bij het zelf bewegen van de auto hoor ik daar niets en zie ik niets afwijkend. Waar moet ik dan specifiek op letten?
Thunderstruck
Citaat van: classicT5 op 17-10-2016 20:41:49
Achterkant ook in orde?
Zo ver ik kan zien en voel wel. Het geluid komt ook echt vanuit de voortrein.
Herkenbaar deze motorsteun, auto even opkrikken met het rechter wiel er af dan ben je er zo achter of deze nog goed is.
En weer een verse
Thunderstruck
RoelNL
Een kapot veerpootrubber kan ook een harde rammel veroorzaken tijdens grote hobbels en die hoor je niet over klinkerwegen echt alleen bij hobbels.
Is lastig te zien maar de ring kan uit het rubber gescheurd zijn en een flinke rammel veroorzaken.
Blok70
.... ik heb een bonk gehad, die werd veroorzaakt door een los zittende bout.... van mijn subframe. Schaam je niet, en loop ze even na  :eusa_doh:
Thunderstruck
Citaat van: Blok70 op 18-10-2016 11:11:41
Na lopen ga ik sowieso doen, zojuist even een stuk gereden om de auto te wassen nadat een reiger/ooievaar daar zijn boodschap op had gedaan. Conclusie is dat de bonk weer terug is als vanouds. Dus nog even onder de motorkap gedoken en de veerpootrubbers nader bestudeerd. De bovenzijde van de rechter veerpootrubber (die ronde schijf) kan ik best wat heen en weer draaien, links is dat niet zo zeer (beduidend minder). Heb ik hier de boosdoener te pakken?
RoelNL
Thunderstruck
Citaat van: RoelNL op 18-10-2016 11:45:35
Zeer waarschijnlijk dat het veerpootrubber kapoet is.
1e paar plaatjes en dat is niet de rondeschijf die erop zit.
https://www.google.nl/search?q=veerpootrubber+v70&biw=1920&bih=998&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilppjZiOTPAhWK1BoKHafVBScQ_AUIBigB
Helder, deze komt aan de onderzijde van de carrosserie. Is deze een beetje gemakkelijk te vervangen?
