Interieurfilter
Gestart door RoelvanHoof, 05-04-2016 21:57:41
RoelvanHoof
Ik zou het iet weten en ik kan het ook nergens vinden..... ??? Heeft mijn 850 GLE uit 1994 een Interieurfilter ?
Zo ja, waar zou die dan moeten zitten?
Thanks voor uw inbreng!
Blije rijder 850 Gle, 10 klep 1994 512 dkm
Voorheen XC90 en C70 Cabrio
Die zit onder de Parafaan, als je ervoor staat aan de linkerkant . De parafaan verwijderen en dan kun je erbij  :D
PimR
#2
Probeer de zoekfunctie eens ;)
Sorry is inderdaad niet te vinden op de site :eusa_think:
Thnx Big Ben
Het kan zijn dat je m gewoonweg niet hebt.
De filterhouders zijn achteraf te plaatsen (ik heb er geloof ik nog wel 1 liggen).
RoelvanHoof
Ja, zou kunnen want op de garagebonnen uit het verleden zie er nergens een Interieurfilter vermeld....
(Kom ook nergens een Brandstoffilter tegen?? )
Ik begrijp dat je dus achteraf een filterhouder kunt plaatsen onder de parafaan?
PimR
Dan heb je mazzel ;D  ze presteren het ook wel eens om het filter op de bon te zetten terwijl er niet eens een houder onder de paravaan zit :eusa_snooty:
Brandstof filter zit net voor de achteras/benzine vulhals onder de auto (rechts dus)
Ja dat is geen probleem
RoelvanHoof
Dank voor je reactie.
Ik ga van het weekend er eens onder liggen.
Om de hoeveel km wordt in de regel de Brandstoffilter vervangen?
PimR
Zou hem om de 30d km of twee jaar vervangen
RoelvanHoof
Dan ga ik dat in mijn logboek opschrijven  ;D ;D
NinaPaul
Brandstoffilter is elke 120dkm volgens volvo. Bij slechte brandstof kwaliteit (buitenland) is elke 60dkm meer dan voldoende.
-Gottfried Leibniz
RoelvanHoof
Oké, dus ik kan nog wel ff. maar ja weet niet hoeveel km dat geleden is, voor die 2 tienen op het km standje 360d is het altijd goed, en het schijnt een fluitje van een cent te zijn.....
Beugel wil nog wel eens lastig los gaan.. wordt dan de vorm van een wokkel  :eusa_shifty:
RoelvanHoof
haha, wokkelen.... ::)
