stuurbekrachtiging bijvullen, maar waarmee
Gestart door Woger, 06-04-2016 13:54:16
Woger
Ik wil mijn stuurbekrachtiging bijvullen omdat ik het idee heb dat de stuurbekrachtiging raar doet (zoemt en slaat niet helemaal uit). Nu wilde ik dat met ATF olie doen (rood), maar de Volvo dealer zegt dat dat niet goed is en je kans hebt dat het gaat vlokken omdat zij speciale rembekrachtigings vloeistof gebruiken en die is een andere kleur (geloof blauw ofzo). Nu heb ik gekeken, maar de vloeistof van mijn auto is olie kleur  ???
Wat moet ik er nu bij gooien. En zou ik het hele systeem kunnen vervangen met nieuwe (ATF) olie?
Lunadust
Welke kleur is de ring onder de dop van je stuuroliereservoir? als de ring groen van kleur is dient er groene olie bijgevuld te worden. Andere kleur ring dat ATF
Techneut, geen dichter.
RoelNL
Origineel zit er ATF olie in de stuurhuizen. Deze kan je gewoon bijvullen of verversen als je die olie ook mee krijgt.
Mocht het zo zijn dat je de stuurolie van de V70N'en mee krijgt is dit geen problem mits je zorgt dat alle oude ATF olie eruit is en het niet kan mengen met de nieuwe olie, ofteweel alles vullen en steeds verversen tot dat je geen oude olie meer tegen komt.
De stuurolie van de V70N is wel dunner dan de ATF olie die origineel inzit en de kans op lekken is dus groter.
Woger
De ring in de dop is oranje, dus dat zou atf betekenen. Maar die zou dan toch rood moeten zijn? Is de stuurolie van een V70N gewoon licht bruin (olie kleur)?
Noot
Ja, ATF is meestal rood.
Alleen na verloop van tijd wordt dit bruin tot zwart.
RoelNL
Citaat van: Woger op 06-04-2016 14:14:06
groenig
Woger
Ah, ok
Dus dan maar gewoon doorspoelen met ATF wat ik over hou van de bak.
Groenig is ie zeer zeker niet  :)
Woger
Lekker, net even wat filmpjes gezien op youtube over het flushen van een stuurbekrachtiging en alle filmpjes gebruikte groene olie, maar de oude was ondertussen bruin geworden.. Dus het kan nog steeds beide zijn.
Ik ga gewoon het hele systeem flushen met 3 liter ATF III. Vertrouw die duitsers voor geen meter.
Woger
Maakt het eigenlijk nog wat uit, wat voor een dexron 3 er in gaat? Ik zie dexron 3 f/g/h en coderingen en prijzen van €7 tot €25 per liter. Ik kan me voorstellen dat een stuurbekrachtiging minder veeleisend als een automaat.
ATF Dezron IID is de minimum eis en de huidige ATF soorten zijn backwards compatibel....
Woger
OK,  dus elke dexron 3 is goed. Thanks!
bebe66
Ahum, bij mijn 850 stond het peil te laag en heb in mijn onwetendheid bijgevuld met Kroon SP Fluid 3013.
Daarna pas op dit forum gelezen over hoe en wat..... :eusa_wall:
Net even gecheckt wat voor kleur dop ik heb, en die is rood.
Kan het kwaad dat ik nu heb bijgevuld met die Kroon SP 3013; er hoort dus blijkbaar ATF olie in?
Volvo V70N 140PK AT 2002
Volvo 855 2.0 T-5 1994-verkocht
Volvo 855 2.5 20v 1994-verkocht
Volvo 855 2.5 10v 1996-verkocht
De groene vloeistof is CHF-11s dat zit ook in de nieuwere modellen. Het kleurverschil kan ook handig zijn als er een lekkage ontstaat. Overigens prima mixbaar met ATF.
RoelNL
Het advies is om rode ATF niet te mengen met N'en groene stuurolie.
Mengen kan inderdaad maar is volgens Volvo niet goed.
#14
Citaat van: RoelNL op 06-03-2017 07:29:40
Klopt, in zoverre dat ATF veel agressiever is. ATF (alleen of bijgemengd) in een CHF11s gebaseerd systeem is geen goed idee, andersom is het geen probleem. CHF11s is wel van een veel hogere kwaliteit. Persoonlijk zou ik de de boel goed leeg laten lopen, dan doorspoelen en afvullen met CHF11s + magneet/filter in retour (en nieuwe rubbertjes waar van toepassing).
Omdat het on-topic staat ga ik er vanuit dat het gewoon een 850/x70 classic betreft.
