De ratel
Gestart door Jak, 24-01-2003 22:36:42
Lars
#15
Ik had ook een tikje in mijn blok,  men dacht dat dit de klepstoters waren, ging steeds harder, klepstoters vervangen en nog steeds. dus was er iets anders..... blok eruit en revisie bleek ik 4 van de 5 kromme drijfstangen te hebben :o  het tikken kwam dus van de drijfstangen die tegen de wangen van de krukas kwamen. niet om je ongerust te maken. dit was dus mijn tikje :(
Jak
#16
Dat ging niet zachtjes ... ::)
K
Lars
#17
Het probleem was dat de slijtage op den duur niet te horen was en er niets meer te slijten viel  :-/snap je? dus dan zoek je je zelf een ongeluk want je hoort het door heel je blok...
Jak
#18
Pech had je Lars. Blijkbaar kan je met een Volvo zo hard dat de motor krom trekt...Turbo?
Nog een update van de ratel, ook bij koude start (en brrr, koud is het) gaat het nu wel goed (??). Overigens toch laten verleiden tot bezine dope. Na een tankje of twee is het weer opgebrand. Die olie, als alles blijft lopen, verversen we dan in de lente weer. Is die ook weer schoon..
Hopelijk blijft de ratel dan weg
Groet, K
