Thor's onder een 850
Gestart door Cristophe, 13-04-2016 21:43:06
Citaat van: Lunadust op 14-04-2016 07:55:59
Als aanvulling hierop.
Wanneer je velgbed breedte met half J (1.25 cm ongeveer) toeneemt
Dien je de et dus ook anders te nemen, dan veranderd die met 6 mm
Inderdaad. Wat ik dus hier http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,79090.msg1662340.html#msg1662340 ook opmerkte.
PimR
Citaat van: mehn op 14-04-2016 07:26:50
Citaat van: remeeus op 13-04-2016 23:17:29
Nee juist niet, de velg zal 6mm meer naar buiten komen
Euh nee. Als de ET waarde hoger is dan zit de velg verder naar binnen. Een spacer kan er dan voor zorgen dat de ET waarde lager wordt en de velg op de juiste manier onder de auto komt.
Ja je hebt gelijk :eusa_wall:  ik had het nog even opgezocht maar het plaatje verkeerd geïnterpreteerd excuus.
Cristophe
Citaat van: mehn op 14-04-2016 09:18:08
Citaat van: Cristophe op 14-04-2016 09:03:00
Dus als mijn huidige ET 43 is en ik ga naar ET 49 zijn spacers van 5mm dus wel een goed idee toch?
Ja, onder de voorwaarde dat de J-waarde van beide velgen (bijna) gelijk is.
Ja, beide velgen hebben een J waarde van 7,5 en aangezien een verschil van 5mm acceptabel is moet het lukken als er 5mm spacers onderzitten. Het verschil met de originele velg zal dan 1mm zijn aangezien zonder spacers er een verschil zou zijn van 6mm.
Citaat van: Cristophe op 14-04-2016 09:57:50
Inderdaad. Je "verlaagt" de ET van 49 naar 44 door de spacer, dus maar 1mm verschil met de standaard ET43.
