Haakjes rolgordijnen achterportieren
Gestart door Noot, 21-04-2016 14:12:09
TBoss3
#135
Razorx, als eerste bedankt voor de mooie haakjes!
Ik heb ze ook gepast, hierbij een aantal foto's
Zoals te zien heb ik ze (zojuist) aan het gordijntje vast gezet en zal morgen kijken hoe het past in de deur.
Mijn bevindingen van de haakjes (feedback voor razorx):
-  Het glas past er perfect tussen! Niks meer aan doen
-  De afstand van de bevestigingsgaten is ook goed
-  Haakje is iets te lang, hier zou best wat vanaf kunnen (zoals al genoemd). De originele haakjes zijn ~34mm, de 3D printed haakjes zijn ~41mm van      boven tot onder.
-  Dikte onderin is goed, maar de dikte bovenin zou best wat minder kunnen. Ik heb mijn haakjes in ABS geprint dus dat is wel stevig, ik weet niet hoe dat met ander 3D print materiaal is. Wel past het haakje goed in de rubbers/sponning van het raam. Haakje blijft wel hangen wanneer het raam omlaag gaat, precies zoals volvobug omschreef.
- Afstand tussen raam en gordijn is bij de originele haakjes kleiner (origineel 1.6mm vs 1.9mm nieuwe). Hierdoor zou het gordijntje nu iets verder van het raam af komen. Op zich geen probleem maar deze afstand wat korter mogen, maar het scheelt niet veel.
Als er een update 3D file is hoor ik het graag.
Heel erg bedankt voor je update!
Nu speel ik met een dhz CNC router  :eusa_dance:. Ook heel leuk, maar ik verwacht dit weekend met een update te komen.
-edit- raamdingetje V2 wordt nu geprint. 7mm korter en bij de ramen aan iedere kant 0,3mm dunner, dus in totaal 0,6mm.
Ben benieuwd wat de stevigheid hiervan zal zijn. Weer in ABS vanwege de hogere temperatuurbestendigheid dan PLA en de hogere stijfheid dan PETG.
Kon het niet laten ;D:
Het dunner maken gaat bij 3d printen in digitale stapjes. Dit vanwege de dikte van de spuitmond van de printer.
Uiteindelijk is er slechts 0,3mm afgegaan bij mijn settings. De lengte is met 7mm ingekort.
http://www.paerl.it/volvo/raamdingetjev2.stl
Windows 10 kan dit openen.
-edit- Geprint is dit nog steeds heel degelijk.
TBoss3
Citaat van: razorx op 02-11-2018 21:30:35
Wow wat snel, super! Ik ga ze binnenkort printen en testen. Zal wel pas volgend weekend zijn voordat ik kan passen en feedback kan geven.
vasquez
Any news?
of heb ik gewoon zitten slapen en iets gemist, ze zijn nog niet klaar toch?
Mmh, mijn fout. Ik heb er weer een stapeltje klaarliggen. In het zwart dat wel.
Zolang het niet te gek qua aantallen wordt mogen ze weg tegen verzendkosten.
vasquez
Oh, klinkt goed!
Kan ik ze ook ophalen?
Dat is geen punt. Wellicht dat er meer willen halen kunnen we er een mini meet van maken.
Meteen met koffie van de nieuwe geyitste koffiemachine? :)
Citaat van: classicT5 op 22-11-2018 19:49:38
Kunnen we de Yits-app al downloaden om de koffiemachine op afstand te besturen?  :eusa_think:
Ik ga dit weekend nog een eerste type haakje bijvijlen, kijken hoe ver ik moet gaan zodat hij niet meer in het rubber blijft klemmen.
Ozzzz
ddvries04
Was er nog een setje haakjes over? Bij mijn rolgordijnen zijn ze aan beide kanten afgebroken  :'(
1984 760 T5 (B5234T3, M4.4, Schutten chip)
̶1̶9̶9̶9̶ ̶V̶7̶0̶ ̶T̶5̶ ̶(̶B̶5̶2̶3̶4̶T̶3̶,̶ ̶L̶P̶I̶,̶ ̶M̶E̶7̶,̶ ̶S̶c̶h̶u̶t̶t̶e̶n̶ ̶c̶h̶i̶p̶)̶
̶2̶0̶0̶1̶ ̶V̶7̶0̶ ̶T̶5̶ ̶(̶B̶5̶2̶3̶4̶T̶3̶,̶ ̶L̶P̶I̶,̶ ̶S̶c̶h̶u̶t̶t̶e̶n̶ ̶c̶h̶i̶p̶)̶
2006 V70 2.4 T5 (B5244T5, LPG, Schutten chip)
Ik heb zeker nog 1 setje. PB je adres maar dan gooi ik ze op de bus. Ach je woont dichtbij. Je kan ze ook even halen. Hoef er niets voor te hebben.
ddvries04
Citaat van: razorx op 16-01-2019 17:38:25
Goed om te horen, hebt pb!
TBoss3
Hoi, ik heb eindelijk het gordijn met nieuw haakje geplaatst.
Deurpaneel eruit, gordijntje erin en paneel er weer terug op: het is eigenlijk zo gedaan.
Looks good right?
Nadat het raam volledig omhoog en het haakje dus in het rubber is geweest, moet je wel even wat kracht zetten om het haakje weer van het raam af te krijgen, maar dat is geen probleem.
Aan de buitenkant zie je wel dat het haakje nog niet mooi vast zit. Moet nog even kleine popnageltjes fixen en erin zetten.
Verder ben ik tevreden! Bedankt voor het 3D model Razorx!
