Robbar en de kilometervreters
Gestart door robbar, 03-05-2016 20:59:11
robbar
 8) Vandaag met het mooie (koude) weer even aan de S70 gewerkt achter wilellager links vervangen, en de achter rembloken vervangen.
De bedoeling was om gelijk de stofplaten te vervangen echter deze pruteser heeft 2 x stofplaten voor besteld  :eusa_doh: dus wie er nog nodig heeft , ik heb nog een setje liggen.
Voorremmen pak ik het volgende weekend aan.
Heb wel gelijk de winterbanden eronder gegooid .
Blijft wel mooi smoelen die Helium velgen.
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 417 Nautic Blue 1999 572.879 km and sold...
S 70 2.5  2,5 10 V LPG G3  412 Tropic Green 1998 472.123 km and sold...
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 437 Sandstone pearl 1998 517.430 km sold...
S70 2.4 20 V Bifuel 433 Moondust Silver 2000 527.666km and Sold
Lekker bezig!
Als je die stofplaten voor de voorkant nog hebt neem ik die graag over van je, stuur maar even een pb dan!
robbar
 :eusa_doh: Nou afgelopen zaterdag geprobeerd de stofplaten te monteren nou die passen dus voor geen meter. Dus helemaal verkeerd besteld. Foutje bedankt  :eusa_doh:
Citaat van: robbar op 27-11-2018 21:49:46
Jammer  8)
robbar
Gisteren de S70 voor een APK keuring bij de Kwik fit gebracht in Nijkerk (zitten 100 meter van mijn werk) Ik dacht dan hoef ik in ieder geval geen vervangend vervoer te regelen.  :)
Nou hoor ook wel de verhalen over de Kwikfitters maar ik wilde het nu toch eens proberen.
Motorsteun (reactie steun) voor moet vervangen worden, kenteken verlichting lampje kapot, lichtbeeld koplampen niet goed, Fuseekogels links en rechts te veel speling.  En als klap op de vuurpijl had de keurmeester speling op de rechter achteraslager geconstateerd terwijl ik deze vorige maand had vervangen  :eusa_doh: :eusa_think:
Dus ik zeg de keurmeester laat hem maar even op de brug ik kom even kijken. >:(
Aangekomen bij het filiaal hadden ze de S70 alweer buiten gezet. En op het keuringsrapport was niet meer over de speling op het achterlager te vinden. Heb nog even een discussie met de keurmeester gehad dat hij mij niet moet voorliegen.  :eusa_wall:
Heb gelijk onderdelen besteld ga de motorsteun, draagarmen links en rechts en de koplampen vervangen.
Heb alles besteld en hoop deze week alles binnen te hebben.
Gaat allemaal goed komen   :evil:
Mooie oplichters dus! Je moet dit eigenlijk melden bij de rdw.
robbar
#186
Kan wel een klacht indienen maar de speling op de achterwiellager is alleen telefonisch doorgegeven, en staat niet op het keuringsrapport. Ik had beter niet gelijk de discussie met hen aangegaan en de wagen opnieuw moeten aanbieden bij de RDW ter herkeuring. Allemaal negatieve energie die uiteindelijk onnodig tijd en geld gaat kosten.
Ze zien me er in ieder geval daar niet meer terug  :eusa_snooty:
Moet je na gaan hoeveel mensen die geen bal verstand hebben van de techniek besodemieterd worden. :eusa_doh:
Nuja drm juist... neem t op voor de rest zou ik zeggen
Citaat van: robbar op 02-12-2018 11:33:07
Is het ooit anders geweest bij Kwik Flut?
hilko73
Een motorsteun moet wel héél gaar zijn wil het afkeur worden hoor... Als in: niet meer aanwezig. Lampje kan natuurlijk, lichtbeeld ook.
Ik heb persoonlijk helemaal niets met Kwik-Fit keurmeesters, door schade en schande wijs geworden.
Liever naar een APK station dat alleen keurt, niet repareert.
NinaPaul
Citaat van: hilko73 op 02-12-2018 15:01:04
Een lekke motorsteun kan "ijzer op ijzer" zijn en daardoor daadwerkelijk afkeur zijn, maar dat hangt helemaal van de interpretatie van de keurmeester af.
-Gottfried Leibniz
hilko73
Dat zeg ik toch? Héél gaar.
robbar
#192
Vandaag de koplampen vervangen van de S70 het lichtbeeld was niet goed dus APK afkeur.
Via Autodoc op Black Friday een bestelling gedaan en daarop 26 % korting daardoor kwamen de TYC Koplampen op 49,48 per stuk. Die van Hella komen op 235 Euro  :eusa_doh: per stuk de moeite waard om te proberen dus. Had bij deze bestelling ook de nieuwe draagarmen en reactie motorsteun besteld.
Dus vandaag begonnen de koplampen te vervangen, oude eruit nieuwe erin  :eusa_eh:
Nu had ik bij mijn vorige V70 als eens de koplampen vervangen dus de ervaring was er al. Het enige wat ik nog nooit had gedaan was de elektrische hoogte verstelling over gezet. Op dit Forum nog gezocht of er ergens Tips en Tricks te vinden waren maar helaas.
Dan maar zelf op onderzoek. :eusa_think:
Boven de oude originele Volvo koplamp en onde de Nieuwe TYC (Made in Taiwan  :angel:)
Het binnenwerk van de Volvo koplampen waren behoorlijk aangetast.
Achterop de elektrische hoogte verstelling.
Had deze even open gemaakt want Japie wil altijd weten hoe zoiets werkt  :eusa_think:
Koplamp even gedemonteerd en daarnaast de mechanische en de elektrische hoogte verstelling.
De elektrische hoogteverstelling haal je als volgt los, met schroevendraaier wip je de witte hoogte verstelling (in de lamp) van de ronde kogel. Daarna draai je vanaf de buitenkant de  elektrische hoogteverstelling een slag naar rechts en deze komt los, zodat je deze kan overzetten.
Lampen weer monteren even laten afstellen bij de garage en klaar  :eusa_dance:
Even een tip mocht je nieuwe koplampen monteren bestel dan gelijk nieuwe knipperlichten is geen gezicht zo  :eusa_shifty:
Zit te denken om een setje USA knippers te bestellen  :eusa_think:
Haha. Zit nu met exact het zelfde. Oogverblindende koplampen. De knippers daarnaast. Tja hoe zal ik het omschrijven?
Het vriendelijkste dat ik over mijn knippers kan zeggen is dat ze als ik ze aankijk een existentieel probleem hebben. Het is zij of ik.
De keuze is dan snel gemaakt. Zij.
gaan!;D
robbar
 :eusa_dance: Nou de nieuwe knippertjes zijn besteld echter geen USA die zijn niet meer op voorraad.  :eusa_think:
