Wat is dit?
Gestart door Woger, 18-05-2016 19:19:55
Woger
Ik heb een blokje gevonden wat los zit vooraan, links van de fan. Weet iemand wat het is en hoe ik weer vast kan zetten?
V70R^2
Is van je EVAP, dat is een klepje. Systeem zorgt ervoor dat benzinedampen terug naar je tank gaan ipv de atmosfeer in geloof ik.
Woger
Ah vandaar dat slangetje wat ergens onderin verdwijnt  :)
Maar waar hoort het aan vast te zitten? nu bungelt hij wat rond. Er steekt overigens ook nog een pin uit aan de zijkant. Misschien dat die ergens in moet?
V70R^2
jep, totaal 2 slangen erop en een stekker.
De unit zit normaal geloof ik in een rubberen ring vast met 2 torx schroeven, daar waar die ongeveer hangt.
Woger
hmm. zal een keer de boel loshalen en kijken of ik hem ergens kan vastmaken. thanks!
Dacht dat die op een metalenbeugel geschoven zit. Die beugel zit links op je foto onder die stekker, is een plat metalen strip. Beugel zelf zit aan de kap om de radiateur.
V70R^2
Dat beugeltje is waar die stekker op zit erboven, schuif je er inderdaad zo op.
