stekkertjes electrische stoel
Gestart door Woger, 20-05-2016 17:19:37
Woger
Mijn rugleuning van mijn electrische stoel zit los en nu wil ik de stoel er uit halen om eens even goed te kijken. Nu heb ik de stekkertjes onder de stoel los op 2 na. Hoe moeten deze los? Het gaat dus om de groene en grijze.
En waar zijn ze voor.
Overigens hoef ik de accu niet los te maken i.v.m. de airbag in de stoel, toch?   :eusa_shifty:
Zitten beide geklikt vast, palletje indrukken en lostrekken
Woger
Die grijze is een en al palletje en op de groene zie ik helemaal geen palletje ....
En kijk nu eens goed ?  Zitten er echt !
De rugleuning van de bestuurdersstoel van mijn T-5R werkt niet maar hoor het motortje wel.
Voor de rest werkt het voor- en achteruit schuiven van de stoel wel.
Weet iemand een work-around om dit probleem zo gemakkelijk mogelijke aan te pakken?
Palletje zit aan de achterkant als ik het me goed herinner, bij beide stekkers. Is beetje pielen, maar niet forceren.
Woger
Dank Dirk, was inderdaad een kwestie van gewoon trekken  :D
Echter, het probleem is waarschijnlijk dat er een systeempje uit elkaar ligt:
Zo ziet het er uit vanaf de zijkant:
en dit kwam er uit rollen:
Ik heb verschillende mogelijkheden geprobeerd om het weer in elkaar te krijgen, maar ik begrijp er niets van.  :eusa_wall:
Iemand een idee?
