De Spaanse Curry: reconstrucción
Gestart door Vulk, 18-06-2016 14:44:10
En, en, en?  We kunnen die koelkast goed gebruiken hier  ;D
Citaat van: volvobug op 15-04-2018 11:04:56
Helaas, het geluid is onveranderd... dat wordt verder zoeken.
Ik zag ook weer een klein plasje olie onder de auto liggen, ik moet nog eens kijken van waar dat komt.
Ik heb afgelopen week wel de olie ververst, maar ik heb alvast niet geknoeid. Ik kan me voorstellen dat de intercooler nog vol zit met olie, maar het is merkbaar vrij heldere olie die lekt.
NinaPaul
oude carterring vergeten? (dus per ongeluk 2 op elkaar)
Oliefilter niet vast genoeg?
Veel meer kan ik niet bedenken dat bij een oliewissel mis kan gaan, vrees dus voor een lekkage ergens anders.
-Gottfried Leibniz
Citaat van: Vulk op 15-04-2018 11:35:04
Jammer, geen koelkast dus en jij nog steeds dat geluid  :-\
Citaat van: NinaPaul op 15-04-2018 11:43:16
Deze twee dingen controleer ik altijd nog eens. Neemt niet weg dat het zou kunnen.
De auto lek al een hele tijd olie en na de turbowissel was dat weg. Nu is het teruggekomen dus vermoed dat hij gewoon lekt op dezelfde plaats. Sowieso heb ik pas volgend weekend tijd om er eens onder te duiken en te kijken. De pakking van de olieretourleiding van de turbo is ook vervangen (die papieren), misschien is daar iets mis gegaan. Tijd zal het uitwijzen.
En van dat windgeruis word ik stilaan simpel.
Het localiseren van dat geruis, al eens geprobeerd met een decibel app oid? Geen ervaring mee, maar probeer iets te bedenken, snap je frustratie.
NinaPaul
Heb je al eens met tape rond gereden om het windgeruis te lokaliseren?
-Gottfried Leibniz
Citaat van: classicT5 op 15-04-2018 13:15:43
Nee dat nog niet. Wel ben ik bij Thuur al in de auto gaan zitten en is hij met de perslucht aan de gang gegaan. Toen zat het meeste windgeruis rond het spatbord.
Citaat van: NinaPaul op 15-04-2018 13:19:26
Ik heb al alle naden langs die kant afgeplakt. Alleen het dakraam en de voorruit nog niet.
Het geluid bevindt zich ongeveer in het midden van het raam van de bestuurdersdeur.
NinaPaul
Het probleem is met windgeruis dat de werveling (geluid)  niet altijd op dezelfde plaats is als het lek.
Vergeet de spiegels en ruitenwissers niet :D
Systematisch afplakken en rijden, veel werk en je rijdt voor aap, maar je moet er wat voor over hebben :D
-Gottfried Leibniz
Gele schilderstape zie je bijna niet op een CY!
NinaPaul
Haha, maar dat is niet altijd stevig genoeg.
-Gottfried Leibniz
dielie850
Zit de eerste schroef van je dakrail niet ongeveer halverwege je raam?
Kan het niet zijn dat je dakstrip niet goed aansluit op de carrosserie en daar wind door suist :eusa_think:
Citaat van: dielie850 op 15-04-2018 23:40:56
Ik heb geen dakrails maar lijsten, die zitten enkel geklikt. De schroefgaten zijn langs beide kanten afgekit, maar dit ga ik toch nog eens driedubbel checken...
Ook de daklijsten sluiten strak aan.
Ik heb vandaag tijdens het rijden ook de spiegel eens volledig ingeklapt, maar dat heeft geen effect op het windgeruis.  Het gaat trouwens ook volledig lineair mee met de snelheid.
Is het niet je turbo die je hoort fluiten? ;D
Citaat van: elianmars op 16-04-2018 18:25:06
Nee die fluit niet meer sinds de turbowissel. :)
