Uitlezen met Brick Diag werkt niet.
Gestart door Willemrd, 30-06-2016 22:00:56
Willemrd
hallo forumleden.
Is er misschien iemand die mij zou kunnen vertellen waarom ik met Flash Led tooltje wel foucodes kan uitlezen.
Maar met brick diag geen codes tevoorschijn krijg.
Heb verschillende kabeltjes geprobeerd, zelf omgesoleerd VAG kabel van pin 7 naar pin 3 en ook de met drie losse kabeltjes, zoals Birck Diag aangeeft, 16 - 16 5- 5 7 - 3 de boel aangesloten.
Comunicatie op com1 gaat ok
Kan verbinden met ECU, zegt dan ook ok.
Bij ablesen zegt hij ook ok, maar geen foutcodes gevonden.
Heb drivers van de VAG teruggezet naar 2010 versie, zoals er ook  bij vermeld stond.
N.b.855 van 1996 10V Fenix 5.2 ECU.
Hoop dat iemand mij nog iets kan vertellen wat ik eventueel nog fout doe.
Alvast bedant.
