Kabels accu, zo te bestellen?
Gestart door rifwachter, 28-07-2016 22:01:38
rifwachter
Ben aan het lezen over de kabel die loopt van de dynamo naar de accu, en de kabels van de accu naar de massapunten.
Echt veel kan ik hier niet over vinden, maar heb wel een vraag.
Kun je ergens een complete set kabels bestellen om dit te vervangen, dus incl gemonteerde accuklemmen?
clubman
Waarom zou je dat willen?? En anders het geheel uit een sloopauto halen
rifwachter
Spanningsverlies in de kabels tussen dynamo en accupool, deze zouden maar zo 20 jaar oud kunnen zijn.
Citaat van: clubman op 28-07-2016 22:12:53
Geen goed idee. Kabels worden slechter.
René, hier is e.e.a. te lezen over de kabels: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,54932.msg1635396.html#msg1635396
V70 400K+
Ik kan me goed voorstellen dat hij dat zou willen. Het zal niet de eerste en ook niet de laatste auto zijn die uitfikt door slechte bekabeling.
Vaak wordt er alleen gekeken naar de massa kabels, maar bekijk vooral maar eens de plus van de accu naar de hoofdzekeringkast. vaak zit er ellende aan de kant van de zekeringkast. Beste is ff op maat (laten) maken.
Privé V70 2.4-20V - 1999 - Aut5 90.000-470.000 defect
Zakelijk Jaguar XE
Privé V70 D5 Geartronic 2004 412.000
Privé 850R Blackstone
Zijn al meer mensen hier die het vervangen hebben, je kunt alles los bestellen, dwz accuklem, kabel en schoentjes. Ff mbv zoekfunctie kijken, uit mijn hoofd heeft BBS ze ook vervangen en staat bij hem ook waar die het gekocht herft.
Weet niet hoe handig je bent en/of je gereedschap ervoor hebt, maar lastig is het niet. Glauketang is waarschijnlijk het enige bijzondere gereedschapwat je nodig hebt. Maar het klinken van die kabelschoenen kunnen bij ern trailer of truckwerkplaats ook wel voor je doen.
TonV70R
Re
Citaat van: rifwachter op 28-07-2016 22:25:49
Rene, de opgegeven  link is naar mijn blog.
Ik heb ze destijds zelf vervangen. Massakabel was het probleem en de aansluiting van de + pool. Nadien geen probleem meer gehad.
Honda Supermagna 1987
Ducati 749 2006
MG TF 2002
Focus wagon 2012
Focus Wagon ST line 2022
rifwachter
Dank allen voor het mee denken, maar ik ga gebruik maken van het aanbod van Dirk om na de vakantie bij garage Nijmegen nieuwe kabels te laten plaatsen.
Ah, dat komt wel goed, die heeft dat wel vaker gedaan ;)
V70 400K+
Verstandig. Dirk heeft ook het goede gereedschap!
Zakelijk Jaguar XE
BBS
Dan komt het helemaal goed! Het verschil ga je echt merken met nieuwe kabels eraan.
Auto start beter, geen rare funny storinkjes etc. Bij begonnen er spontaan telkens wisselende lampjes op het dash te branden.
Volvoloos....
